Текущее время: 22 ноя 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:06
Система показывает что АКБ заряжается.
АКБ проверена на другом - АКБ 100% рабочая.
Зарядное - ориг, исправная и 100% рабочая.
coconutbattery - показывает мощность зарядки 45-60w, через минуту падает до 0w, так стоит минут 3, и снова 45-65w/ так по кругу.
Хотя система постоянно показывает что все хорошо.
ASD тест - никаких ошибок.
если подождать 10 часов то зарядится почти вся.
Проверил ключи Q7030\Q7035 - исправны.
Q7055 - исправен.
Токоизмеряющие резисторы R7051\R7052 - R7050 не уплыли. исправны.
Так-же исправны R7021\R7022 R7020
Теперь замеры с U7000, когда АКБ не заряжается. Хотя ОС показывает что идет.
19 VDD - 5V
20 VDDP - 5V
2 DCIN - 18,V
3 ACIN ~ 3V
14 ACOK - 3,3V
SMC_BC_ACOK_VCC - 3,3V
все это стабильно!
Моего опыта тут явно не хватает... :ne_vi_del:
На плате есть кариес - район LVDS разъема. все исправил.
На основной площади платы, нет кариеса! микроскопом все "пронюхал"
Что еще можно посмотреть?
P.S мульт в кампаунде. плату до меня никто не трогал.
Спасибо за внимание! :co_ol:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:33
если за много часов таки заряжается, меняйте ключ акб. Q7055 кажется.
на сколько помню, на такие же грабли наступал Flusher, с полгода-год назад.
Проблема была в текущем диоде внутри ключа.
Если Q7055 исправен - не должно заряжаться ни как, а раз таки заряжается, значит течет диод.
Засадите со стороны АКБ амперметр.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:00
Его кстати проверял на плате, не снимая. ибо открывался и закрывался прям на плате.
Вечерком гляну, проверю.
а у вас случайно нет ссылки на эту тему ?
Спасибо!
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:08
Вот
У него пробой оказался, но симптомы те же.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:45
Выпаял Q7055 - Прозвонил "паразитный" диод - работает верно, сравнил с другим таким-же.
Но все равно решил махнуть, заменил - сейчас в выключенном состоянии батарея кушает 0,35А уже минут так 10.
Ранее такого не было! может что прогрелось и ... хотя я 2 раза менял сам контроллер. уж точно и тогда-бы прогрелось...
:wo)(ll: :zvez_ochki:
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 18:23
Вот это странно.
3332 - это же дис.15". Попробуйте 85Вт.
и что показывает не кокос,а системинфо макос?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:14
Q7080 менять
с АКБ будет и 60 заряжать, и 85.
без АКБ - стартует от 85 только.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:57
если батарея не родная\неориг или вовсе topON a1417 с кривыми наклейками...
бывает попадаются такие -
до определенного процента заряда, акб заряжается как-бы по кругу. бывает до 100% так происходит.
пробуйте другую акб.
из другого места.
тему читал внимательно!
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 09:18
из другого места.
Вот-же... вы правы!
Bсе оказалось куда проще! проблема была в АКБ.
Причем в двух акб и да, они от topOn и с кривыми наклейками, мятые какие-то вообщем.
Всем спасибо! может кому поможет ;)
"Паяю, не воняю!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7285
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS
в форуме Apple
estonij
16 фев 2017, 06:01
Kvan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
