Текущее время: 04 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:39
MacBook Air 11 A1465 EMC 2631. 820-3435-B. Принесли собственники ноутбука с паролем на EFI (при запуске появлялся замок и дальше не грузился). Перепрошил биос, после чего пароль на EFI пропал, но ноутбук не видит SSD и флешки. Не удаётся его загрузить с чего-либо. Появляется папка с вопросиком и всё. По отдельности всё проверено. SSD рабочий, материнка вроде тоже ( проверили в авторизованном СЦ для достоверности) Подскажите что может быть не так? Может прошивка не подходит? Прикреплю оба дампа оригинальный и скачанный. Буду очень благодарен за содействие.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 00:13
viewtopic.php?f=51&t=27380
вам сюда
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:19
если пароль из родного ефи снимался, то такого не будет, если заливался чужой - то от 10.13 и выше так должно быть
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 01:02
Дамп родной почистили иностранцы, всё работает. Спасибо всем за участие )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3435-B) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
kompchudo
05 мар 2015, 02:37
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
в форуме Apple
prw07
3234
20 янв 2016, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1465 (820-3435-A) Не видет АКБ и WiFi.
в форуме Apple
k_hexen
03 мар 2016, 09:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3153
25 июл 2016, 15:24
