Текущее время: 17 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:39
MacBook Air 11 A1465 EMC 2631. 820-3435-B. Принесли собственники ноутбука с паролем на EFI (при запуске появлялся замок и дальше не грузился). Перепрошил биос, после чего пароль на EFI пропал, но ноутбук не видит SSD и флешки. Не удаётся его загрузить с чего-либо. Появляется папка с вопросиком и всё. По отдельности всё проверено. SSD рабочий, материнка вроде тоже ( проверили в авторизованном СЦ для достоверности) Подскажите что может быть не так? Может прошивка не подходит? Прикреплю оба дампа оригинальный и скачанный. Буду очень благодарен за содействие.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:13
viewtopic.php?f=51&t=27380
вам сюда
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:19
если пароль из родного ефи снимался, то такого не будет, если заливался чужой - то от 10.13 и выше так должно быть
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:02
Дамп родной почистили иностранцы, всё работает. Спасибо всем за участие )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR 11" A1465 2013 (820-3435-B) Нет подсветки.
в форуме Apple
k_hexen
3561
07 дек 2016, 18:41
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3435-А) не включается
в форуме Apple
gnezdik
4656
30 мар 2017, 11:38
scorpic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) Не включается
в форуме Apple
AlexWilson
27 янв 2018, 20:24
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) нужно сделать замер на ssd
в форуме Apple
AlexWilson
05 окт 2018, 08:00
Kilowatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Залит. Отсутствует SMC_ONOFF_L
в форуме Apple
6485084
20
5592
18 июл 2019, 09:35
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
cron
