Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3787-A) При выключении из ОС висит на S3
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:35
Коллени подтолкните в нужную сторону.
Пришёл аппарат по словам клиента периодически виснет, далее черный экран и милотит куллерами,помогает выключить с кнопки.
Воссоздать это не вышло, но такое же поведение если аппарат выключить или отправить в сон, отключается проц и видло, остаётся питание хаба, дежурки, питание памяти и подсветка.
По слипам если я правильно понял это S3 который судя по схеме управляется софтверно.
Вопрос - копать в сторону логики гдето EN не сбрасывается или в сторону прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787-A) При выключении из ОС висит на S3
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:38
Я бы сделал бэкап ЕФИ и почистил МЕ, перед этим посбрасывал бы PRAM и SMC
Поглядел бы, чего и как, а потом уж косился в сторону РСН и SMC.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:23
чистка непомогла. сделал замера заново,видак ещё работает, а проц выключается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 23:14
Стесняюсь спросить, а что за ОС?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:00
и клиентская,и с внешки тестовая чистая сиерра и хай сиерра
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:27
Периферия вся полностью работает?
На обычных буках встречал очень часто подобное из-за мертвой периферии (сетка, кодек, картридер) (в маках я бы еще и вебку обязательно проверил). И реже подобное встречал из-за умирающего видла (ребол иногда помогал), иногда просто отрыв пятаков.
Так как у вас не отключается питание видео в его сторону бы и смотрел (естественно после проверки периферии).
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:25
Вы оказались правы. При подключении что HDMI что DP аппарат зависает и выключается. Хотя давая нагрузку на видео всё работает нормально.
Буду смотреть питание видика.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:56
Я бы постарался посмотреть что с ЕДПмуксом, он рулит питаниями дискретки,
и именно он выдерживает последовательность поднятия Рэйлов и их торможением.
Плюс к этому - информация о зависании всей платформы при внешке.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:56
увы, рефлоу мукса без изменений. клиент ждать не хочет.
Буду ждать такой же аппарат в следующий раз, интересно понять что-же с ним)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3787-a) Не регулируется подвсетка, нет сна при подключенном бп
в форуме Apple
skifus1989
28 фев 2023, 10:07
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
7387
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
