Текущее время: 22 ноя 2024, 06:08
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787-A) При выключении из ОС висит на S3 Добавлено: 07 ноя 2018, 21:23 |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): Я бы сделал бэкап ЕФИ и почистил МЕ, перед этим посбрасывал бы PRAM и SMC Поглядел бы, чего и как, а потом уж косился в сторону РСН и SMC. чистка непомогла. сделал замера заново,видак ещё работает, а проц выключается.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787-A) При выключении из ОС висит на S3 Добавлено: 08 ноя 2018, 00:00 |
Shooter75 писал(а): Стесняюсь спросить, а что за ОС? и клиентская,и с внешки тестовая чистая сиерра и хай сиерра Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787-A) При выключении из ОС висит на S3 Добавлено: 13 ноя 2018, 13:25 |
hits13 писал(а): Так как у вас не отключается питание видео в его сторону бы и смотрел (естественно после проверки периферии). Вы оказались правы. При подключении что HDMI что DP аппарат зависает и выключается. Хотя давая нагрузку на видео всё работает нормально. Буду смотреть питание видика.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787-A) При выключении из ОС висит на S3 Добавлено: 20 ноя 2018, 16:56 |
Shooter75 писал(а): Я бы постарался посмотреть что с ЕДПмуксом, он рулит питаниями дискретки, и именно он выдерживает последовательность поднятия Рэйлов и их торможением. Плюс к этому - информация о зависании всей платформы при внешке. увы, рефлоу мукса без изменений. клиент ждать не хочет. Буду ждать такой же аппарат в следующий раз, интересно понять что-же с ним)
