Текущее время: 03 июн 2024, 17:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб Добавлено: 07 ноя 2018, 01:15 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
console-master писал(а): 1 Можно ли как это обойти чтобы не менять всю акб?
2 Без акб запустить можно вообще? 1 нет ! 2 можно совет - или изучите матчасть или отдайте коллегам, понимающим в этом. в Вашем городе есть такие
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб Добавлено: 17 ноя 2018, 01:53 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
leo125 писал(а): если контроллер приуныл, разлочить его дороже бред. Maxim Skridonenko писал(а): совет - или изучите матчасть или отдайте коллегам, понимающим в этом. поддерживаю
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб Добавлено: 17 ноя 2018, 13:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
console-master писал(а): Физический смысл divB=0
напишите Вот и шли бы заниматься магнетизмом, чего Вы в ноутбуки полезли, тут магниты разве что LID удерживают от непреднамеренного открытия. Каждый суслик в поле агроном, блин. Как вы надоели... О чем с вами беседовать в ремонте, если Вы из высших материй спускаетесь к нам, грешным практикам?
leo125
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб Добавлено: 20 ноя 2018, 19:00 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): бред. а озвучьте, плиз, как вы решаете проблемы с такими батарейками (где bq залочен)
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб Добавлено: 26 ноя 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
AIX писал(а): В принципе без АКБ должен запуститься! Кулера будут крутить на максимуме, но запуститься должен. А почему кулера на максимуме??? И почему в принципе???
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб Добавлено: 27 ноя 2018, 00:21 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
console-master: я не знаю точно от чего зависит PM_SLP_S5_L. возможно, PCH ждет какого-то сигнала, который на него не приходит. например, от SMC. ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 33 секунды: ---------- Есть некоторые сигналы, которые имеет смысл проверить: RTC_RESET_L, PCH_SRTCRST_L, PM_RSMRST_L, PM_PWRBTN_L, S5_PWRGD, PM_DSW_PWRGD.
Еще стоит проверить PP1V05_SUS.
Если не помогло, я бы пристально изучил область U1900 на предмет обрывов, ну и проверил бы, что клок достигает места назначения.
console-master
Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб Добавлено: 27 ноя 2018, 13:10 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Извиняюсь, что сразу не проверил - Гляжу опорные частоты на осцилле
ПРошу проверить ход рассуждений Меня самого это заинтересовало как так выходит)
Не понятна логика проблемы
Итак что вижу: 1) корявый дерганый, но прямоугольный(как будто частота гуляет от 24-42к) SMC_CLK32K=PM_CLK32K_SUSCLK_R берется с кп, встроенного в хаб
2) кварц SMC без генерации Y5110 SMC_XTAL. возможно появляется при запуске 12Мгц
3) корявый дерганый с затянутым фронтом (тоже перескок частоты вижу 22-42к ) SYSCLK_CLK32K_RTC ------------------ Хаб не имеет кварца, а тактируется U1900 сигналом SYSCLK_CLK25M_SB но это как бы уже когда тело запущено и есть статус S0. В дежурке у него только часики, тактируются u1900 SYSCLK_CLK32K_RTC И генерация контроллера питания КП PM_CLK32K_SUSCLK_R для SMC из КП же берется PM_SLP_S5_L КП рулит полностью всеми режимами дежурки и питаниями
тоесть 2 генерации независимые, от 2х разных микросхем. почему испрочены неясно почемуже грелась U1900 неясно
есть мысль скинуть У1900 и посмотреть что будет с генерацией pch
П.С. сигналы проверю, отпишусь RTC_RESET_L, PCH_SRTCRST_L, PM_RSMRST_L, PM_PWRBTN_L, S5_PWRGD, PM_DSW_PWRGD. PP1V05_SUS.
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
