Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 13:00
Здравствуйте дорогие товарищи!
проблема- не заряжается, на экране ничего нету.
Заряжал хвостом магсейф подключенным к ЛБП.
Мигнул на экране заряд и пропал.
Стал смотреть - на акб всего 2В
Ток на ЛБП вплоть до 3.5А попер, ждал. без динамики.
Хотя заряд как таковой не виден, на акб. все также 2В
Пробовал отдельно подать на акб - не берет заряд и не разлочивается
На всех банках по 3.7 ровно
Контроллер не дает , понятно
Говорят - залочен
Можно ли как это обойти чтобы не менять всю акб?
надо, т.к. нет уверенности в исправности всего бука надо хотябы запустить и оценить
И вопрос 2
Без акб запустить можно вообще?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:07
на акб 2в - так должно быть
что-то мешает подкинуть заведомо рабочую акб?
если контроллер приуныл, разлочить его дороже, чем поменять акб (мое мнение, может, кто-то и умеет шить bq)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:08
В принципе без АКБ должен запуститься!
Кулера будут крутить на максимуме, но запуститься должен.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:15
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
console-master писал(а):
1 Можно ли как это обойти чтобы не менять всю акб?
2 Без акб запустить можно вообще?
1 нет !
2 можно
совет - или изучите матчасть или отдайте коллегам, понимающим в этом.
в Вашем городе есть такие
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не вкл
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 01:01
виноват.неправильно тестил. каюсь... акб исправен. неправильно формулировал дефект
врубил через разъем отдельно доску
итак - невкл. общий потреб 0.05А сразу. без акб
что имеем
на генераторе дежурки
U7501
3v3_S5 есть
5v_s4 нет
греется u1900
тактовый генератор
оба питания на него приходят. генерацию не смотрел.
менять не на что пока...махну отпишусь
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 01:53
бред.
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:51
Угу вас понял
Физический смысл divB=0
напишите
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:10
напишите
Вот и шли бы заниматься магнетизмом,
чего Вы в ноутбуки полезли, тут магниты разве что LID удерживают от непреднамеренного открытия.
Каждый суслик в поле агроном, блин. Как вы надоели...
О чем с вами беседовать в ремонте, если Вы из высших материй спускаетесь к нам, грешным практикам?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:38
шутка. научный юмор.
nothing personal.
по делу.
A,B "OR":
PM_SLP_S5_L=0
SMC_S4_WAKESRC_EN=0
U7501 vref 2,3,5 ок
P5VS4_EN = 80 мВ
P5VS4 = 0
PP3V3_S5 = 3.3 В
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:20
5 вольт на дросселе будет при запуске платформы. Смотрите чарджер, обвязку, ключи. Без схемы будет тяжко ковыряться вам.
Без акб запустить можно. Индикация на ЗУ есть? если не горит лампочка ковыряйте "1-Wire"
Если чарджер норм гляньте TPS по 5 вольт от нее при запуске. Вообще плату тщательно осмотрите. Мб кз, просадки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:00
Міша Смич писал(а):
бред.
а озвучьте, плиз, как вы решаете проблемы с такими батарейками (где bq залочен)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 23:05
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
сменой на новую это решают
ну зальете Вы прошивку и разлочите ...
убитые временем банки через пару циклов дадут перекос и опять контроллер отключит
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 01:40
consolemaster: вы U1900 заменили?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:00
В буке воды не было.
Да U1900 поменяна, не в ней дело (У SMC то встроеный генер вроде)
РТЦ генерит 32К
3 остальные выхода 24К - условные, по команде после . ошибался врядли она влияет на запуск - хотя странно что грелась. После снятия 0.02А есть общий потреб без акб, но ниже стал.
По S4 похоже 5В действительно позже должно появляться ()
Заряд идет акб полностью зарядился. смотрел по напряжению
лампочка на кабеле горит
Как бы чарджер и заряжает и G3h выдает.значит думаю исправен
Раз S5 есть, выходит надо S3 дежурные цепи прорабатывать (согласно посту Shooter75). отпишу как и что
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 15:02
Отрабатывать надо цепи: G3H, SUS, S5. Смотрите стр. 69 в схеме.
В частности, учитывая, что грелся U1900, проверьте PPVRTC_G3H.
"PM_SLP_S5_L=0" => Этот сигнал генерирует PCH. Без него кина не будет.
Вообще, я бы сразу начал с проверки сопротивления по всем линиям питания PCH (стр. 15).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:49
провел замеры по питаниям хаба
1v05_S0 90 Ом
3v3_sus присутствует с подачей питания
3v3_s0 400 Ом
3v3_s5 присутствует с подачей питания
VRTC_g3h присутствует с подачей питания
на мой взгляд хаб обеспечен
Фактически дальше запуск питаний не дает команда PM_SLP_S5_L
а оно с хаба
выходит дело надо его менять смотреть?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:05
А почему кулера на максимуме??? И почему в принципе???
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 00:21
console-master: я не знаю точно от чего зависит PM_SLP_S5_L. возможно, PCH ждет какого-то сигнала, который на него не приходит. например, от SMC.
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 33 секунды: ----------
Есть некоторые сигналы, которые имеет смысл проверить: RTC_RESET_L, PCH_SRTCRST_L, PM_RSMRST_L, PM_PWRBTN_L, S5_PWRGD, PM_DSW_PWRGD.
Еще стоит проверить PP1V05_SUS.
Если не помогло, я бы пристально изучил область U1900 на предмет обрывов, ну и проверил бы, что клок достигает места назначения.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:10
Извиняюсь, что сразу не проверил - Гляжу опорные частоты на осцилле
ПРошу проверить ход рассуждений
Меня самого это заинтересовало как так выходит)
Не понятна логика проблемы
Итак что вижу:
1) корявый дерганый, но прямоугольный(как будто частота гуляет от 24-42к) SMC_CLK32K=PM_CLK32K_SUSCLK_R берется с кп, встроенного в хаб
2) кварц SMC без генерации Y5110 SMC_XTAL. возможно появляется при запуске 12Мгц
3) корявый дерганый с затянутым фронтом (тоже перескок частоты вижу 22-42к ) SYSCLK_CLK32K_RTC
Хаб не имеет кварца, а тактируется U1900 сигналом SYSCLK_CLK25M_SB
но это как бы уже когда тело запущено и есть статус S0.
В дежурке у него только часики, тактируются u1900 SYSCLK_CLK32K_RTC
И генерация контроллера питания КП PM_CLK32K_SUSCLK_R для SMC
из КП же берется PM_SLP_S5_L
КП рулит полностью всеми режимами дежурки и питаниями
тоесть 2 генерации независимые, от 2х разных микросхем. почему испрочены неясно
почемуже грелась U1900 неясно
есть мысль скинуть У1900 и посмотреть что будет с генерацией pch
П.С. сигналы проверю, отпишусь
PP1V05_SUS.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 12:23
Вобщем по итогу теперь
Ноут включается, все питания проца , озу есть
но нет инита как будто
изо никакого нет
причем пуск только от акб или штатного ЗУ.
ПОэтому динамику тока проследить не могу
Импульсы дергающиеся clk 12, 32 kHz сфотал чуть позже выложу SMC_CLK32K, SYSCLK_CLK32K_RTC
ощущение что они не должны дергаться
может в этом причина?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:08
SYSCLK_CLK32K_RTC должен быть стабильным. Я бы начал с проверки R1905, затем замены Y1905, C1905, C1906. Если не помогло, повторная замена либо диагностика U1900 и его обвязки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 (820-3662-A) Отключается на АКБ
в форуме Apple
Jekep
20 июн 2018, 11:50
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Late 2013 (820-3662-A) запуск без акб
в форуме Apple
axet
12 апр 2024, 23:01
gid97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5279
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3662-A) Не загружается с АКБ
в форуме Apple
Voffka212
22 апр 2024, 13:13
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
