Текущее время: 15 июн 2024, 08:47
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2015 (820-00165-A) Плата не переходит в режим S0 Добавлено: 16 мар 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 52.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Mich6el писал(а): Подскажите сопротивление по питанию процессора 10 ом это нормально для этой платы? Линия PPVCC_S0_CPU Замеры на PPVCC_S0_CPU относительно земли на исправной плате 820-3437 Режим замера сопротивления, минус к земле плюс к катушке 48ом, плюс к земле минус к катушке 28ом Режим падения напряжения, минус к земле плюс к катушке 54, плюс к земле минус к катушке 22 Замеры на PPVCC_S0_CPU относительно земли на исправной плате 820-00165 Режим замера сопротивления, минус к земле плюс к катушке 25ом, плюс к земле минус к катушке 25ом Режим падения напряжения, минус к земле плюс к катушке 21, плюс к земле минус к катушке 22
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2015 (820-00165-A) Плата не переходит в режим S0 Добавлено: 18 мар 2019, 10:12 |
recordsman писал(а): у клиента плата залитая нет напряжений разрешающих, что вы к процу прицепились..? Да не кто не к чему не цепляется. Тс попросил сделать замеры сопротивления я сделал. А по поводу разрешающих напряжений он же писал выше цпу вр он дергается. 16 пин деграется. 17 есть 8.5 -на у7200
