Текущее время: 18 июн 2024, 16:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2015 (820-00165-A) Плата не переходит в режим S0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2019, 18:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Mich6el писал(а): Подскажите сопротивление по питанию процессора 10 ом это нормально для этой платы? Линия PPVCC_S0_CPU Замеры на PPVCC_S0_CPU относительно земли на исправной плате 820-3437 Режим замера сопротивления, минус к земле плюс к катушке 48ом, плюс к земле минус к катушке 28ом Режим падения напряжения, минус к земле плюс к катушке 54, плюс к земле минус к катушке 22 Замеры на PPVCC_S0_CPU относительно земли на исправной плате 820-00165 Режим замера сопротивления, минус к земле плюс к катушке 25ом, плюс к земле минус к катушке 25ом Режим падения напряжения, минус к земле плюс к катушке 21, плюс к земле минус к катушке 22
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
![](images/spacer.gif) |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2015 (820-00165-A) Плата не переходит в режим S0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2019, 10:12 |
recordsman писал(а): у клиента плата залитая нет напряжений разрешающих, что вы к процу прицепились..? Да не кто не к чему не цепляется. Тс попросил сделать замеры сопротивления я сделал. А по поводу разрешающих напряжений он же писал выше цпу вр он дергается. 16 пин деграется. 17 есть 8.5 -на у7200
