Текущее время: 21 ноя 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 2018 (820-) Вопрос по матрице
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 23:01
Собственно пришла 13 шка 18 года с битой бошкой. В нете где то видел информацию что на этих моделях привязка бошки к матери по железу. Собственно вопрос, сталкивался кто нибудь? Нет ли проблем с заменой матрицы???
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 2018 (820-) Вопрос по матрице
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 23:07
нет проблем, если есть возможность у официалов обратно активировать платформу, после сборки.
820-00850.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:20
Можно подробнее про активировать платформу? Не совсем понял что это за манипуляция
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 22:12
T2 в них стоит.. погуглите , что это такое.
при замене платы, топкейса, дисплея - платформу нужно переконфигурировать утилитой. Эта процедура доступна только официалам
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:18
Как платформа определяет что менялся какой либо модуль? По встроенным в модули eeprom с содержанием ID?
Что будет если платформу не активировать? Не будет загрузки? Или вообще не будет запуска по питанию?
После отключения АКБ платформу тоже нужно активировать?
Каким образом происходит процедура активации, через USB-C или XDP?
Или просто вводят
Login-Admin
Password-Admin
И нажимают рычажок "Активировать"?
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ----------
Нашел, утилита Apple Service Toolkit 2, которая доступна только официалам.
А вот что пишут iFixit
This service document certainly paints a grim picture, but ever the optimists, we headed down to our friendly local Apple Store and bought a brand new 2018 13” MacBook Pro Touch Bar unit. Then we disassembled it and traded displays with our teardown unit from this summer. To our surprise, the displays and MacBooks functioned normally in every combination we tried. We also updated to Mojave and swapped logic boards with the same results.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:52
Про Т2 читал. Интересуют именно нюансы описанные в последнем посте. И насколько правдивая информация от IFixit?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:07
Можете смело махать периферией. :-):
"оно не работает". цитата от 5 октября 2018 года.
Только потом не пучьте глаза, если вдруг окажется,что все таки Т2 свои функции выполняет.
Мои знакомые официалы получили все апдейты только в Декабре.
Вполне возможно, что первая партия платформ и была вооружена частично активированной защитой.
А есть ли у Вас уверенность в том, что при очередном обновлении безопасности эта защита не активировалась в полной мере?
У меня такой уверенности нет.
Но решать Вам.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:05
Shooter75
Каким именно образом будет лочится платформа после модульной замены? Не будет загрузки или....?
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
Доходит без помощи. Mac скорее всего не будет загружаться, или будет но с жуткими тормозами, или будет работать без проблем и глюков но не будет проходить внутренний тест.
Для активации достаточно иметь учетку к APPLE GSX. Подключить Ethernet кабель, подгрузить AST2, пройти тесты и Т2 активируется.
Все легко и просто :) (если есть учетка)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:26
не будет загрузки, на дисплее увидите "стоп" (перечеркнутый круг)
и зафиксированый ремонт, с s/n обеих з/ч
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro и MacBook Pro 2018...очередное попадалово?
focs
3020
07 окт 2018, 12:40
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
4925
07 апр 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13 дюйм., 2018 г.) A1989
в форуме Apple
sam_001
31 май 2019, 13:59
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Омск] Ищу опытного специалиста для починки MacBook Pro 15 2018
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
AlexeyMilakhin
2918
11 сен 2019, 10:17
AlexeyMilakhin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (2018) Icloud Locked
в форуме Apple
thanhnamvl86
15 окт 2019, 15:20
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
