hardlviv писал(а):
при замене платы, топкейса, дисплея - платформу нужно переконфигурировать утилитой.
Как платформа определяет что менялся какой либо модуль? По встроенным в модули eeprom с содержанием ID?
Что будет если платформу не активировать? Не будет загрузки? Или вообще не будет запуска по питанию?
После отключения АКБ платформу тоже нужно активировать?
Shooter75 писал(а):
если есть возможность у официалов обратно активировать платформу
Каким образом происходит процедура активации, через USB-C или XDP?
Или просто вводят
Login-Admin
Password-Admin
И нажимают рычажок "Активировать"?
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- Нашел, утилита Apple Service Toolkit 2, которая доступна только официалам.
А вот что пишут
iFixitThis service document certainly paints a grim picture, but ever the optimists, we headed down to our friendly local Apple Store and bought a brand new 2018 13” MacBook Pro Touch Bar unit. Then we disassembled it and traded displays with our teardown unit from this summer. To our surprise, the displays and MacBooks functioned normally in every combination we tried. We also updated to Mojave and swapped logic boards with the same results.
