Текущее время: 26 июн 2024, 23:10
notfp
Заголовок сообщения: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 13 июл 2019, 15:42 |
Зарегистрирован: 13 июл 2019, 15:27 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 8 Откуда: москва
В общем ноутбук уже достался такой. Macbook Air 11 Early 2014. Внешне в идеале, никаких следов воздействия и внутри тоже. Проблемы - включается только с долгого 2-3 нажатия кнопки Power. Но это еще не все, OS X выше Sierra отказывается ставить выдавая ошибку неверной прошивки. Sierra устанавливалась очень долго, в ней же понял что проц работает только на 800Мгц. Встроенный тест при загрузке показал что ошибок никаких нет. Аккумулятор судя по всему стоит еще родной - около 250 циклов, заряд/разряд без проблем, от него ровно так же включается туго. Так же не выходит из режима сна - просто в нем вырубается. Все устройства в ноуте работают без проблем. SMC на сброс реагирует - индикатор зарядки мигнет зеленым, сбрасывал как и PRAM несколько раз, ничего не изменилось. Отключал SSD отдельно, отключал WiFi модуль, шлейф тачпада запуская с пинов на плате - разницы никакой. При обычном нажатии Power - кулер включается на секунду и вырубается, ну и так же при нажатии по кругу. Еще у него не был прописан серийный номер в плате, я прописывал программой, ничего это не изменило. Ну вроде все что докопал - написал.
notfp
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 13 июл 2019, 22:26 |
Скачал ASD - более расширенную диагностику, чем штатная. Она показывает неадекватные цифры по току практических всех параметров. IC0R, ID0R, IM3C, IPB1, IPB1, IPBR, ISDC - все показания выше заданного лимита. PB1R Power Sensor Discrete BMON on Battery Power вообще минус 125 при диапазоне 0-70. Как и DC in Total Power, P-Bus on Battery Power тоже в минусах. Такие дела. P.S. Покопавшись - понял что надо смотреть AVREF на SMC. P.P.S. Пришлось разобрать и снять мат. плату, чтобы проверить +3.3В на AVREF, но они там есть..
notfp
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 14 июл 2019, 13:14 |
LEXAGRIN писал(а): Похожее поведение на маках бывает из за МЕ, попробуйте почистить для начала...
Это все хорошо, но как понял для этого нужен программатор? Или можно обойтись софтом из-под самого ноута?
mia
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 14 июл 2019, 19:10 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
notfp писал(а): включается только с долгого 2-3 нажатия кнопки Power В исправности кнопки уверены?
notfp
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 14 июл 2019, 21:38 |
mia писал(а): В исправности кнопки уверены? Отключал целиком шлейф тачпада - а значит и клавиатуры, замыкал пинами на материнской плате - тоже самое.
notfp
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 15 июл 2019, 19:46 |
saponya писал(а): Ели дамп был без серийника, начните с EFI чистого.
Я конечно не так сильно шарю в маках. Чистый надо где-то достать еще, как я понял на сайте Apple есть единственный вариант EFI на этот ноут, типа обновление и он требует 10.9.5 версию OS X. Или достать отдельно и найти флешер отдельно. Shooter75 писал(а): Там часть питается от pp3v3_s0, а часть от 3v3_s4. Сегодня постараюсь проверить показания там. pp3v3_s0 - 3.3В есть. Пока смотрел - понял что U5560 IC1C: 1.05V S0 CURRENT SENSE / FILTER, U5430 IO0R : OTHER High Side Current Sense - вообще отсутствуют на плате. Покопав фото - понял что это нормально. pp3v3 s4 - тоже 3.3В есть.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 15 июл 2019, 21:56 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
notfp писал(а): Сегодня постараюсь проверить показания там. pp3v3_s0 - 3.3В есть... ... ...pp3v3 s4 - тоже 3.3В есть. SMC (U5000) - заребольте. Все сигналы, по которым ASD заметил грехи, входят в SMC в первом-втором периметре шаров, вполне может быть частичный отвал SMC. Достаточно, чтоб отвалился шар D2(41) - и комедия имеет место быть, при наличии PP3V3_S5_AVREF_SMC на источнике.
notfp
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 15 июл 2019, 22:06 |
Shooter75 писал(а): SMC (U5000) - заребольте. Пока постараюсь обойтись софтовыми решениями, буду пробовать прошить чистый EFI с оф сайта. Пишут что замена аккумулятора тоже имеет место быть и может помочь, но у меня он идеально работает и никаких ошибок по нему не видел.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 15 июл 2019, 22:20 |
notfp писал(а): Пока постараюсь обойтись софтовыми решениями, Софтово Вы датчики тока не сэмулируете. Кулер можно успокоить, не более. Не надо бояться реболлить SMC, просто надо это делать без фанатизма. Если никогда не делали - Снятие (quick 861dw): нижний подогрев 175-185 С, фен 250-285 С и поток 75-85 единиц. Посадка: низ такой же,(уже свинец), фен 240-250 С. Если нет шаблона - сажайте на полусферы, залудите и плату и чип. Припоя вполне хватит, флюс типа 218, и придавить чип, когда почувствуете, что расплавился припой. Шары не слипнутся, припоя не хватит. Конечно, с шаблоном удобнее, можно плату почистить и тогда шары на чипе сами провалятся в свои лунки на плате, даже размечать не надо. Но плохой контакт МК с платой программно решить очень сложно, а проверить - придавить SMC к плате во время теста датчиков.
notfp
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 15 июл 2019, 23:28 |
Shooter75 писал(а): проверить - придавить SMC к плате во время теста датчиков. Попробую если выйдет. Только что попробовал прошить новый EFI - он перезагружается и видимо вырубается почему-то. Попробовал только что подложить изоленту под SMC и прижать - смотрел, реакции никакой, датчики все в тех же цифрах. И все так же запуск только через долгое нажатие. Но нечаянно забыл подключить аккум и ноут пусканулся толи от нажатия, толи автозапуском. Кулер стал крутить на пределе, и в операционке все залетало, видимо проц начал работать как положено.
mia
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия Добавлено: 16 июл 2019, 09:22 |
notfp писал(а): Но нечаянно забыл подключить аккум и ноут пусканулся толи от нажатия, толи автозапуском. Так может в батарее или схемах питания проблема ?
