Текущее время: 30 ноя 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:42
В общем ноутбук уже достался такой. Macbook Air 11 Early 2014. Внешне в идеале, никаких следов воздействия и внутри тоже. Проблемы - включается только с долгого 2-3 нажатия кнопки Power. Но это еще не все, OS X выше Sierra отказывается ставить выдавая ошибку неверной прошивки. Sierra устанавливалась очень долго, в ней же понял что проц работает только на 800Мгц. Встроенный тест при загрузке показал что ошибок никаких нет. Аккумулятор судя по всему стоит еще родной - около 250 циклов, заряд/разряд без проблем, от него ровно так же включается туго. Так же не выходит из режима сна - просто в нем вырубается. Все устройства в ноуте работают без проблем. SMC на сброс реагирует - индикатор зарядки мигнет зеленым, сбрасывал как и PRAM несколько раз, ничего не изменилось. Отключал SSD отдельно, отключал WiFi модуль, шлейф тачпада запуская с пинов на плате - разницы никакой. При обычном нажатии Power - кулер включается на секунду и вырубается, ну и так же при нажатии по кругу.
Еще у него не был прописан серийный номер в плате, я прописывал программой, ничего это не изменило.
Ну вроде все что докопал - написал.
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 21:26
Скачал ASD - более расширенную диагностику, чем штатная. Она показывает неадекватные цифры по току практических всех параметров.
IC0R, ID0R, IM3C, IPB1, IPB1, IPBR, ISDC -  все показания выше заданного лимита.
PB1R Power Sensor Discrete BMON on Battery Power вообще минус 125 при диапазоне 0-70. Как и DC in Total Power, P-Bus on Battery Power тоже в минусах. Такие дела.
P.S. Покопавшись - понял что надо смотреть AVREF на SMC.
P.P.S. Пришлось разобрать и снять мат. плату, чтобы проверить +3.3В на AVREF, но они там есть..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 02:19
Похожее поведение на маках бывает из за МЕ, попробуйте почистить для начала...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:14
Это все хорошо, но как понял для этого нужен программатор? Или можно обойтись софтом из-под самого ноута?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:10
В исправности кнопки уверены?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:38
Отключал целиком шлейф тачпада - а значит и клавиатуры, замыкал пинами на материнской плате - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 09:20
Прошу извинить за вмешательство.
А что по Вашему "неадекватные" показания?
±125-129 °С в программах мониторинга - типичная "потеря" датчика.
Смотрите на источники питания датчиков.
Там часть питается от pp3v3_s0, а часть от 3v3_s4.
То, что эталонное напряжение есть на smc, еще не повод для точных замеров.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:40
Ели дамп был без серийника, начните с EFI чистого.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 18:46
Я конечно не так сильно шарю в маках. Чистый надо где-то достать еще, как я понял на сайте  Apple есть единственный вариант EFI на этот ноут, типа обновление и он требует 10.9.5 версию OS X. Или достать отдельно и найти флешер отдельно.
Сегодня постараюсь проверить показания там.
pp3v3_s0 - 3.3В есть.
Пока смотрел - понял что U5560 IC1C: 1.05V S0 CURRENT SENSE / FILTER, U5430 IO0R : OTHER High Side Current Sense - вообще отсутствуют на плате. Покопав фото - понял что это нормально.
pp3v3 s4 - тоже 3.3В есть.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:56
pp3v3_s0 - 3.3В есть... ... ...pp3v3 s4 - тоже 3.3В есть.
SMC (U5000) - заребольте.
Все сигналы, по которым ASD заметил грехи,
входят в SMC в первом-втором периметре шаров,
вполне может быть частичный отвал SMC.
Достаточно, чтоб отвалился шар D2(41) - и комедия имеет место быть, при наличии PP3V3_S5_AVREF_SMC на источнике.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:06
Пока постараюсь обойтись софтовыми решениями, буду пробовать прошить чистый EFI с оф сайта. Пишут что замена аккумулятора тоже имеет место быть и может помочь, но у меня он идеально работает и никаких ошибок по нему не видел.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:20
Софтово Вы датчики тока не сэмулируете.
Кулер можно успокоить, не более.
Не надо бояться реболлить SMC, просто надо это делать без фанатизма.
Если никогда не делали -
Снятие (quick 861dw): нижний подогрев 175-185 С, фен 250-285 С и поток 75-85 единиц.
Посадка: низ такой же,(уже свинец), фен 240-250 С.
Если нет шаблона - сажайте на полусферы, залудите и плату и чип.
Припоя вполне хватит, флюс типа 218, и придавить чип, когда почувствуете, что расплавился припой.
Шары не слипнутся, припоя не хватит.
Конечно, с шаблоном удобнее, можно плату почистить и тогда шары на чипе сами провалятся в свои лунки на плате, даже размечать не надо.
Но плохой контакт МК с платой программно решить очень сложно, а проверить - придавить SMC к плате во время теста датчиков.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:28
Попробую если выйдет. Только что попробовал прошить новый EFI - он перезагружается и видимо вырубается почему-то.
Попробовал только что подложить изоленту под SMC и прижать - смотрел, реакции никакой, датчики все в тех же цифрах.
И все так же запуск только через долгое нажатие. Но нечаянно забыл подключить аккум и ноут пусканулся толи от нажатия, толи автозапуском. Кулер стал крутить на пределе, и в операционке все залетало, видимо проц начал работать как положено.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 08:22
Так может в батарее или схемах питания проблема ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:22
Пришел с работы, поставил Sierra обычную. Аккумулятор уже сутки отключен как. Произошло чудо - ноут стал включаться сразу же с обычного нажатия Power. Сейчас пишу с него, проц работает на нужной частоте, все летает. Но без аккума вентиль на полную крутится и не работает подсветка клавиатуры. Видимо реально дело в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 12:17
зачем мне в личку писать и говорить ,что у тебя аналогичная проблема?когда у меня ВООБЩЕ не включался ноут.разницу видишь или нет,насчёт аккумулятора улыбнуло,ну так поставь аккум и проверь питания на разьёме.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
ме чисти и не будет работать на полную.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
хотя о чём это я?кроме отвёртки есть ещё чё для ремонта?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 13:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369` (820-3023-A) после залития, включается только после долгого нажатия на Кн ВКЛ
в форуме Apple
Mehrunes
10 июл 2019, 11:10
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1465 (820-3435-A) Не включается
в форуме Apple
Pohi4
14 мар 2017, 23:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) Не включается
в форуме Apple
AlexWilson
27 янв 2018, 20:24
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435) Молотит кулером. Нужен ASD на Air 2014
в форуме Apple
prw07
17 фев 2017, 11:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
