Текущее время: 22 ноя 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13" 2010 a1278 (Mac) Вентилятор на постоянно высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:55
Добрый день! ☺
У моего macbook pro 13" 2010 a1278 при включении, вентилятор постоянно работает на высоких оборотах.В остальном компьютер работает хорошо, не глючит, не тормозит.Температура процессора 37-42 градуса.Программа macs Fan control показывает все сенсоры и температуры, но не показывает текущие обороты вентилятора и нет возможности их регулировать .Вместо оборотов программа показывает красный нолик.Сам вентилятор исправный, сброс smc и pram производил, но безрезультатно.
Подскажите, кто знает, в чём может быть проблема и как её устранить. Большое спасибо! ☺
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13" 2010 a1278 (Mac) Вентилятор на постоянно высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:01
Заблокирован
вентилятор не меняли?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:11
Вентилятор снял и поставил другой с модели 2009 года.Результат тот же.Снял так же материнку и поставил в рабочий macbook pro 13" 2009, но и это не помогло.Так что проблема где-то в самой плате.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:23
Заблокирован
это софтовая беда -
слейте дамп со флешки , смените ее на новую, прошив тот же дамп поверьте вы удивитесь
(это будет постоянно ...пока север не смените
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:29
SMC отвечает за датчики и обороты. EFI как писали выше, тоже бы проверить не помешало.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 01:14
Спасибо за советы! ☺ Очень надеюсь, что это совтовая беда и с помощью програматора её удастся решить.Я только не совсем понял, мне текущий dump нужно перезаписать, или новый искать? Забыл сказать, что достался мне этот макбук с конкретно вспухшей и раздувшейся батареей...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 12:04
Родной дамп сохранить на случай отката. Залить 100% рабочий с чистым регионом. Если батарея сильно вспухла то повлиять она может только на шлейф трекпада, который как раз под батареей и ничем не закрыт. Для начала подкиньте заведомо рабочий шлейф трекпада.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 15:46
С трекпадом всё ок, а батарея родила.
Спасибо за чёткий и исчерпывающий ответ! :-):
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:52
Сигнал с таходатчика вентилятора доходит до SMC?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:59
ASD тест прогоните на сенсоры, как правило проблема в сенсоре напряжения vp0r, поднимите SMC под ним бывают следы залития если все сенсоры ок
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 17:35
Спасибо!
Сделал асд тест компьютера.Всё в норме, кроме вентилятора.Пишет,ошибка 9-не возможно регулировать обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:36
Под SMC заглядывали? управление идет от него.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 01:00
Пока ещё нет.Всё жду когда флюс из Китая придёт.Тогда так сразу отпишусь что и как.Дай бог конечно чтобы в этом дело было...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
DeaD_KondraT
08 май 2019, 18:43
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini a1347 (Mac os) Вентиляторы работают на максимальных оборотах
в форуме Apple
GOODmen
Вчера, 15:24
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2010 (Mac OS) отваливается ssd через 20 мин
в форуме Apple
t-ii52
27 июн 2018, 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
