Текущее время: 17 июн 2024, 18:58
troantin
Заголовок сообщения: Macbook pro 13" 2010 a1278 (Mac) Вентилятор на постоянно высоких оборотах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2019, 18:55 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/141512450646ca764586757.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 00:53 Наличности на руках: 72.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: москва
Добрый день! ☺ У моего macbook pro 13" 2010 a1278 при включении, вентилятор постоянно работает на высоких оборотах.В остальном компьютер работает хорошо, не глючит, не тормозит.Температура процессора 37-42 градуса.Программа macs Fan control показывает все сенсоры и температуры, но не показывает текущие обороты вентилятора и нет возможности их регулировать .Вместо оборотов программа показывает красный нолик.Сам вентилятор исправный, сброс smc и pram производил, но безрезультатно. Подскажите, кто знает, в чём может быть проблема и как её устранить. Большое спасибо! ☺
troantin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13" 2010 a1278 (Mac) Вентилятор на постоянно высоких оборотах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2019, 17:35 |
Вложение: asd test.jpg Спасибо! Сделал асд тест компьютера.Всё в норме, кроме вентилятора.Пишет,ошибка 9-не возможно регулировать обороты вентилятора.
