Текущее время: 22 ноя 2024, 01:03
bicmark
Заголовок сообщения: Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения Добавлено: 30 авг 2019, 13:32 |
Сообщения: 583 Откуда: OD
Всем. привет. Поступил эпловский ноутбук в залитом виде. Основная часть жидкости взяла на себя клавиатура, но и на плату попало, в районе шима подсветки (U7701). Плату отмыл, шим поменял, подсветка есть, картинки нет (звук включения присутствует). В районе разъема матрицы - все чисто, воды там не было. Питание матрицы PP3V3_S0SW_LCD - 3.3V стабильно Замеры по линиям (в режиме падения напряжения): DP_INT_AUXCH_C_N - 314 DP_INT_AUXCH_C_P - 313 DP_INT_ML_C_P<0> - 305 DP_INT_ML_C_N<0> - 303 Вроде все в норме. Но картинки нет. Матрицы на подкидку пока нет, что исключить ее Я вот думаю, может ли плохая U7701 влиять на отсутствие изображения?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения Добавлено: 30 авг 2019, 15:03 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
bicmark писал(а): Я вот думаю, может ли плохая U7701 влиять на отсутствие изображения? Добрый день )) Такое мало вероятно, U7701 к изображению отношения не имеет. Вам бы матрицу подкинуть точно рабочую, возможно в родную жидкость попала. Экран какого цвета после включения подсветки, черный или белый?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения Добавлено: 30 авг 2019, 16:02 |
bicmark писал(а): Оказалось, что он без подключенного SSD картинку не дает.... Он должен показать мигающую папку примерно через минуту полторы.
