Текущее время: 16 ноя 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:32
Всем. привет.
Поступил эпловский ноутбук в залитом виде.
Основная часть жидкости взяла на себя клавиатура, но и на плату попало, в районе шима подсветки (U7701). Плату отмыл, шим поменял, подсветка есть, картинки нет (звук включения присутствует).
В районе разъема матрицы - все чисто, воды там не было. Питание матрицы PP3V3_S0SW_LCD - 3.3V стабильно
Замеры по линиям (в режиме падения напряжения):
DP_INT_AUXCH_C_N - 314
DP_INT_AUXCH_C_P - 313
DP_INT_ML_C_P<0> - 305
DP_INT_ML_C_N<0> - 303
Вроде все в норме. Но картинки нет. Матрицы на подкидку пока нет, что исключить ее
Я вот думаю, может ли плохая U7701 влиять на отсутствие изображения?
 Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:03
Добрый день ))
Такое мало вероятно, U7701 к изображению отношения не имеет.
Вам бы матрицу подкинуть точно рабочую, возможно в родную жидкость попала.
Экран какого цвета после включения подсветки, черный или белый?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:23
Спасибо за подсказку. Оказалось, что он без подключенного SSD картинку не дает....
Собрал, включил, изо есть, сейчас еще ноde. клавиатура подключу и полностью проверю
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:02
Он должен показать мигающую папку примерно через минуту полторы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:56
Я просто не ждал так долго, так как на процессор не одевал радиатор, а просто прикладывал охладитель. Держать его долго неудобно.
Но на будущее буду знать, спасибо)
Еще, может знаете, подсветка клавиатуры включается после ввода пароля на систему?
А то пароль клиент не дает, а подстветка не работает...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:01
загрузитесь с внешнего носителя, какие проблемы?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:25
Та достаточно загрузиться в режим восстановления чтоб проверить, если нет внешнего носителя
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 12:24
если у клиента стоит FielVault,(а в вашем случае скорей всего так и есть) то горячие клавиши работают только после входа в систему, загружайтесь с внешнего носителя.
 Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 12:38
таки да, не светилась подсветка до введения пароля. Я клиента предупредил, чтоб проверил (на свой страх и риск) и отправил ноутбук. Неделя прошла, никто не жалуется))
Всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 11:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA
в форуме Apple
mishka007-84
2382
03 май 2021, 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165A) Не видится батарея.
в форуме Apple
Paul1962
1541
09 янв 2021, 22:11
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165a) Залитик,wi-fi нет аппаратного обеспечния
в форуме Apple
nikpavl
06 май 2021, 15:13
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165a) Не включается
в форуме Apple
tapi1963
21 авг 2021, 22:03
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
