Добрый день коллеги, Решил стать счастливым обладателям сие прекрасного Мака, купил под восстановления был готов к замене MCP
(был начитан). Какое же было у меня удивления когда я замерял сопротивления на дросселе MCP 0.03 Ом, Снял его замерил на плате все норм на чипе тоже
(на кондёрах), думаю рукажопы паяли и шары слиплись отреболил, запаял 5,2 Ом.
И теперь при включении, Загорается индикатор на 2-3 сек выключается, затем опять включается и работает. ИЗО нет подсветки тоже.
Теперь вопрос MCP79U-B2? Или может посоветуете ещё куда потыкать?
820-2375-A
REV A
