Текущее время: 22 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Air (a1304) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:37
Добрый день коллеги, Решил стать счастливым обладателям сие прекрасного Мака, купил под восстановления был готов к замене MCP
(был начитан). Какое же было у меня удивления когда я замерял сопротивления на дросселе MCP 0.03 Ом, Снял его замерил на плате все норм на чипе тоже :sh_ok: (на кондёрах), думаю рукажопы паяли и шары слиплись отреболил, запаял 5,2 Ом.
И теперь при включении, Загорается индикатор на 2-3 сек выключается, затем опять включается и работает. ИЗО нет подсветки тоже.
Теперь вопрос MCP79U-B2? Или может посоветуете ещё куда потыкать?
820-2375-A
REV A
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air (a1304) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:10
Копать в замеры.
Какие напруги есть, какие отсутствуют или пропадают после кратковременного поднятия.
Без 1,8 - LVDS не рисует обычно, при этом бывает, что гонг есть.
Однажды на прошке13 пришлось от оперативы запитать, не нашлось донора.
На внешку есть возможность порисовать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:38
Нет
А на счёт LVDS щя гляну
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 23 секунды: ----------
Так начнём:
1V5S3_LL (1.5v)
PPMCPCORE_S0 (0,9v)
1V05S5_LL (1.07v)
PP3V3_S5 (3.3v)
PP5V_S3 (5.1v)
PPVCORE_S0_CPU (0.98v)
PP1V8_S0 (1.8v)
на разъёме матрици
PP3V3_S0_LCD_F (3.3v)
PP3V3_LCDVDD_SW_F (0v) идёт с MCP через Q9003, Q9004 на разъём
Гонга НЕТ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 17:02
чтение EDID матрицы есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 09:43
I2C_ALS_SDA_F (3.3v шевелений нет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран
в форуме Apple
manankoff
29 май 2018, 21:50
manankoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1304) Выключается при загрузке, сильно греется mcp79
в форуме Apple
chillout
11 ноя 2018, 18:14
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
в форуме Apple
sasha55555
22 янв 2020, 19:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 20:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1304 (820-2375-A) MCP79U-B2 замена на B3
в форуме Apple
xeon_greg
03 янв 2018, 16:52
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nikolis86 и гости: 23
