Текущее время: 22 ноя 2024, 05:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:03
Всем привет. Пришел аппарат А1502 с проблемой неработающей клавиатуры. Следов залития нет. До меня по всей видимости мак не вскрывался. Со слов клиента вечером все было нормально, с утра после включения клавиатура уже не заработала. С кнопки включается, SMC-ресет проходит, из чего делаю вывод, что сама клавиатура скорей-всего жива. Проблема в приципе аналогична этой теме. Проверил обвязку вокруг U4820 и U4830, никакого криминала не обнаружилось. Поскольку маки - гости в приципе редкие в наших краях, в тупике. Прошу помощи, м.б. кто-нибудь сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:59
Смотрел в книгу - увидел фигу, называется ситуация.
СМЦ ресет не имеет отношения к работоспособности ПЛМ клавиатуры, не более работоспособности U4850.
Смотрите внимательно схему.
Осциллографом смотрите USB_TPAD_P/USB_TPAD_N
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:20
Шлейф с матери на тач проверь, протри.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:23
+1, на этой модели тастатура без подключенного тача не работает, это нормально.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:44
В общем заказал шлейф. Там дальше будет видно. Смутило просто, что сам трекпад работает без нареканий
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:20
В такой ситуации вариантов не много,
I2C_IOXP_SCL
I2C_IOXP_SDA
IOXP2_INT_L
Это все, что связывает матрицу клавиатуры с PSoC на таче.
Коннекторы шлейфа в УЗВ промойте,
да и прозвонить надо 41,43,45 контакты шлейфа на обрыв до платы тача.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:41
В общем, подкинул новый шлейф и новую клавиатуру. Ситуацию никак не поменяло
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:46
То есть,
тач, клава и шлейф подкидывались,
тач работает, клава нет?
но если работает тач - усб канал работает.
а в режиме СПИ - ПРАМ сбрасывается?
ALT+CMD+R+P
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:50
Тач подкинуть возможности не было
ALT+CMD+R+P
Нет, не сбрасывается. Включение с зажатым alt также не работает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:52
оп-па!
А как же сброс СМЦ?
Там же Shift+Alt+Ctrl+PWR?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:58
Поправка. на новой клаве на включение с зажатым альтом реагирует, появляется выбор источника загрузки, но больше нигде клава не работает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Вот в этом и странность. Судя по индикатору magsafe, при зажатой комбинации smc-ресет проходит на старой клаве, но отдельно альт не работает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:04
Что с сигналом TPAD_SPI_BUS_EN, падает в "0"?
38 нога коннектора ТП или R4914.2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:12
нет. стабильно 3,3
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:13
То есть PSoC на таче остается в режиме СПИ, а макос грузит УСБ дрова...
Хотя, что-то мне помнится, что у 2015 года таче-клава СПИшные.
ЗЫЖ
попробуйте убрать R4913 и вместо C4943 впаять 4,7к
Посмотрите, появится ли хотябы УСБ клаво-тач.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:26
после этих манипуляций отвалился еще и тач и макОС сразу пишет, что ни одна клавиатура не найдена и пытается искать беспроводную.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:29
норм.
верните назад и пробуйте найти другой тач, что-то с линиями опроса ПЛМ клавиатуры.
и раз шлейф новый, коннекторы чистые - остается на самом таче обрыв дорожек соответствующих пинам 41/43/45 коннектора на материнке.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 18:47
Итак, пока у меня на руках не было тачпада, решил подойти к линиям I2C_IOXP_SCL, I2C_IOXP_SDA, IOXP2_INT_L с другого конца. В итоге перекатка U4820 полностью решила проблему. Огромное спасибо всем помогавшим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 13 A1502 (820-4924-A) Не рабодает клавиатура и тач ДО загрузки ОС
в форуме Apple
Nicky
13
1815
06 ноя 2021, 07:58
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-A) не работает ТОЛЬКО клавиатура
в форуме Apple
evgenyjp
26 мар 2018, 23:18
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-A) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
mobbilla
20 май 2021, 13:01
mobbilla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) На работает кулер
в форуме Apple
compal
1333
25 янв 2021, 16:46
compal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1502 (820-4924-09) висит на яблоке
в форуме Apple
buts
5017
07 июл 2015, 02:11
gnommak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
