Текущее время: 08 июн 2024, 03:12
etoemel
Заголовок сообщения: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура [РЕШЕНО] Добавлено: 04 окт 2019, 12:03 |
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
Всем привет. Пришел аппарат А1502 с проблемой неработающей клавиатуры. Следов залития нет. До меня по всей видимости мак не вскрывался. Со слов клиента вечером все было нормально, с утра после включения клавиатура уже не заработала. С кнопки включается, SMC-ресет проходит, из чего делаю вывод, что сама клавиатура скорей-всего жива. Проблема в приципе аналогична этой теме. Проверил обвязку вокруг U4820 и U4830, никакого криминала не обнаружилось. Поскольку маки - гости в приципе редкие в наших краях, в тупике. Прошу помощи, м.б. кто-нибудь сталкивался.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 04 окт 2019, 12:59 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
etoemel писал(а): SMC-ресет проходит, из чего делаю вывод, что сама клавиатура скорей-всего жива Смотрел в книгу - увидел фигу, называется ситуация. СМЦ ресет не имеет отношения к работоспособности ПЛМ клавиатуры, не более работоспособности U4850. Смотрите внимательно схему. Осциллографом смотрите USB_TPAD_P/USB_TPAD_N
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 04 окт 2019, 15:23 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
montekristo писал(а): Шлейф с матери на тач проверь, протри. +1, на этой модели тастатура без подключенного тача не работает, это нормально.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 04 окт 2019, 18:20 |
etoemel писал(а): Смутило просто, что сам трекпад работает без нареканий В такой ситуации вариантов не много, I2C_IOXP_SCL I2C_IOXP_SDA IOXP2_INT_L Это все, что связывает матрицу клавиатуры с PSoC на таче. Коннекторы шлейфа в УЗВ промойте, да и прозвонить надо 41,43,45 контакты шлейфа на обрыв до платы тача.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 07 окт 2019, 14:46 |
etoemel писал(а): новый шлейф и новую клавиатуру. Ситуацию никак не поменяло То есть, тач, клава и шлейф подкидывались, тач работает, клава нет? но если работает тач - усб канал работает. а в режиме СПИ - ПРАМ сбрасывается? ALT+CMD+R+P
etoemel
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 07 окт 2019, 14:50 |
Shooter75 писал(а): тач, клава и шлейф подкидывались Тач подкинуть возможности не было Shooter75 писал(а): а в режиме СПИ - ПРАМ сбрасывается? ALT+CMD+R+P Нет, не сбрасывается. Включение с зажатым alt также не работает
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 07 окт 2019, 14:52 |
etoemel писал(а): Включение с зажатым alt также не работает оп-па! А как же сброс СМЦ? Там же Shift+ Alt+Ctrl+PWR?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 07 окт 2019, 14:58 |
Поправка. на новой клаве на включение с зажатым альтом реагирует, появляется выбор источника загрузки, но больше нигде клава не работает ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Там же Shift+Alt+Ctrl+PWR? Вот в этом и странность. Судя по индикатору magsafe, при зажатой комбинации smc-ресет проходит на старой клаве, но отдельно альт не работает
etoemel
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 07 окт 2019, 15:12 |
Shooter75 писал(а): Что с сигналом TPAD_SPI_BUS_EN, падает в "0"? нет. стабильно 3,3
etoemel
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-4924-A) Не работает клавиатура Добавлено: 07 окт 2019, 16:26 |
Shooter75 писал(а): попробуйте убрать R4913 и вместо C4943 впаять 4,7к после этих манипуляций отвалился еще и тач и макОС сразу пишет, что ни одна клавиатура не найдена и пытается искать беспроводную.
