Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
OKService
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Странное поведение при замене SMC Добавлено: 17 окт 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 91.69
Сообщения: 345 Откуда: Петрозаводск
Всем привет. Довелось впервые столкнуться с заменой SMC. Мак не заряжал акб, до этого в другом сервисе меняли чарджер и не помогло. Мы пробовали другой акб, все проверили за предыдущими мастерами и решено было менять SMC. В начале взяли на доноре с похожей платы, после запайки мак стартует и рандомно выключается. То не успевает изо показать, 1 раз даже до загрузки ос дошло. Акб кстати также не заряжается. Запаиваем родной и все ок. Затем, чтобы исключить несовместимость прошивок, заказали с Китая донора, точно такую же плату. Результат 1 в 1. Поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось OKService 17 окт 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
OKService
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Странное поведение при замене SMC Добавлено: 17 окт 2019, 19:24 |
Shooter75 писал(а): И платформа у Вас 2936 Да, опечаточка, поправил. Shooter75 писал(а): Нет нормального старта - СМЦ не подходит. Не те адреса датчиков, не те констаты температур, напряжений и токов Тоесть тот же самый SMC c такой же платы может быть не совместим? Просто все пишут про замену с доноров. Щас вспомнил, у нас еще с Китая отдельно на 1278 smc заказывался, с ним такая же ситуация. Shooter75 писал(а): Нет заряда - проверяйте пакеты на смбас АКБ. Честно говоря мне немного лениво сейчас повторно проверять, это все уже больше месяца тянется с момента диагностики, но помнится была проблема с определением батареи. Посему и решено было заменить акб на оригинальный с другого мака, а когда это не дало результата заменить SMC.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Странное поведение при замене SMC Добавлено: 17 окт 2019, 19:40 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
OKService писал(а): тот же самый SMC c такой же платы Если с такой же платы и не паян ни разу, значит проблемы в самой платформе. На такой же рабочей платформе, подкидывал СМЦ от 2850, 2915, 2530, от какого-то Эйра. Старт был всегда, но ревел кулер и тормозило. Заряд был, АСД ругался на датчики, что логично. Пока не нашел СМЦ от 2936 - чоткости не было. И как я для себя отметил, на этой платформе СМЦ порт SDA, отвечающий за цепь заряда, очень часто дохнет. Что приводит к этому, не нашел. Но из 6-8 доноров только один оказался с живым нужным портом.
OKService
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Странное поведение при замене SMC Добавлено: 18 окт 2019, 18:47 |
Вернул родную SMC, думали вернуть клиенту, но есть еще надежда, что возможно не туда копаем. В ноут втыкалась не оригинальная клиентская батарея и наша оригинальная бу. Наша была рабочая, но мб сдохла как-то. Еще есть акб A1331, тоже оригинальный бу, был рабочий. Китайскую клиент сдал в магазин, она плохо держала, а потом перестала заряжаться, наша щас посажена в 0 и просит замены. A1331 на половину заряжена, но не заряжается. При подключении зарядки начинает писать 100% заряд. Может это быть повальный брак АКБ и будет ли на этой плате заряжаться A1331 (то что корпус не совместим я понимаю)?
