Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) Странное поведение при замене SMC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:15
Всем привет.
Довелось впервые столкнуться с заменой SMC. Мак не заряжал акб, до этого в другом сервисе меняли чарджер и не помогло. Мы пробовали другой акб, все проверили за предыдущими мастерами и решено было менять SMC. В начале взяли на доноре с похожей платы, после запайки мак стартует и рандомно выключается. То не успевает изо показать, 1 раз даже до загрузки ос дошло. Акб кстати также не заряжается. Запаиваем родной и все ок. Затем, чтобы исключить несовместимость прошивок, заказали с Китая донора, точно такую же плату. Результат 1 в 1.
Поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось OKService 17 окт 2019, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2935-B) Странное поведение при замене SMC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:34
Нет заряда - проверяйте пакеты на смбас АКБ.
Нет нормального старта - СМЦ не подходит.
Не те адреса датчиков, не те констаты температур, напряжений и токов.
И платформа у Вас 2936
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Странное поведение при замене SMC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:24
Да, опечаточка, поправил.
Тоесть тот же самый SMC c такой же платы может быть не совместим? Просто все пишут про замену с доноров. Щас вспомнил, у нас еще с Китая отдельно на 1278 smc заказывался, с ним такая же ситуация.
Честно говоря мне немного лениво сейчас повторно проверять, это все уже больше месяца тянется с момента диагностики, но помнится была проблема с определением батареи. Посему и решено было заменить акб на оригинальный с другого мака, а когда это не дало результата заменить SMC.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:40
Если с такой же платы и не паян ни разу, значит проблемы в самой платформе.
На такой же рабочей платформе, подкидывал СМЦ от 2850, 2915, 2530, от какого-то Эйра.
Старт был всегда, но ревел кулер и тормозило.
Заряд был, АСД ругался на датчики, что логично.
Пока не нашел СМЦ от 2936 - чоткости не было.
И как я для себя отметил, на этой платформе СМЦ порт SDA, отвечающий за цепь заряда, очень часто дохнет.
Что приводит к этому, не нашел. Но из 6-8 доноров только один оказался с живым нужным портом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 17:47
Вернул родную SMC, думали вернуть клиенту, но есть еще надежда, что возможно не туда копаем. В ноут втыкалась не оригинальная клиентская батарея и наша оригинальная бу. Наша была рабочая, но мб сдохла как-то. Еще есть акб A1331, тоже оригинальный бу, был рабочий. Китайскую клиент сдал в магазин, она плохо держала, а потом перестала заряжаться, наша щас посажена в 0 и просит замены. A1331 на половину заряжена, но не заряжается. При подключении зарядки начинает писать 100% заряд. Может это быть повальный брак АКБ и будет ли на этой плате заряжаться A1331 (то что корпус не совместим я понимаю)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю SMC F2117RVPLP20H для A1278 820-2936-A
в форуме Куплю | Buy
within1915
24 апр 2018, 11:17
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Залитик и прошивка преславутого smc
в форуме Apple
dj_max_demon
3965
22 июл 2021, 12:44
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-A) корректная прошивка для SMC
в форуме Apple
kvvost
2642
25 июн 2021, 11:47
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro 13 A1278 2011 (820-2936-a) Прошивка SMC
в форуме Apple
Владимир_87
09 сен 2021, 09:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
