Текущее время: 18 июн 2024, 15:43
bezzeb
Заголовок сообщения: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2019, 19:24 |
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 19:52 Наличности на руках: 35.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Варшава
Добрый день. Принесли после сервиса Macbook Pro A1286 2012 15" с проблемами вздулась батарея и проблемы с видеокартой. Ноутбук стартует,слышен гонг,раскручивается куллер и все зависает на белом экране,иногда с полосами на экране. на плате видно,что видеочип грелся. Вопрос 1)Можно ли в данной модели отключить дискретное видео и работать на встроенном (как это предлагают в моделях 2011 года)? 2)Можно ли без внешнего монитора и исправного дисплея определить рабочий ли экран? Заранее благодарю за ответы ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=VXVO) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=SI9W)
![](images/spacer.gif) |
bezzeb
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2019, 13:58 |
Maxim Skridonenko писал(а): проблема там не с видиком смотрите Люиса
а можете уточнить какое именно? для перестраховки проверил PP3V3_SW_LCD_UF- 3,3в PP3V3_S5-3,3в PP1V05_S0GPU_REG-0,9В (должно ж быть 1,05в?) также попробовал выпаять резистор R8810 который идет на питание дискретной карты. при запуске почти что тоже самое,но без розовых полос ! | Ciber SLasH писал(а): | Ссылку на ютуб удалил. |
bezzeb
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2019, 22:55 |
d-pal писал(а): Вам бы дисплейный модуль точно рабочий подкинуть, уж очень похоже по фото на проблему с матрицей.
добрый вечер. а с помощью переходника miniDP-hmi можно проверить? а то из дисплея есть 2012 год,но 13"
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 00:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
bezzeb писал(а): а с помощью переходника miniDP-hmi можно проверить? Ну по идее должно работать, но конкретно на этой плате я не пробовал.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 13:09 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
bezzeb писал(а): какое именно? какой смысл сливать в открытую типовые неисправности, приносящие хороший заработок ? Люис тоже специально не открывает реальную проблему, но смотрим и слушаем внимательно ! P.S. мне очень нравится библейская притча про вавилонскую башню ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
bezzeb
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2019, 01:08 |
d-pal писал(а): Вам бы дисплейный модуль точно рабочий подкинуть, уж очень похоже по фото на проблему с матрицей. вы были правы,c переходником запустился ,правда с артефактами,но изображение есть а это точно сам дисплей или может быть кабель? есть способы проверки?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2019, 10:40 |
bezzeb писал(а): а это точно сам дисплей или может быть кабель? Скорее всего при такой картинке проблема именно в самой матрице. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- bezzeb писал(а): есть способы проверки? Либо весь дисплейный модуль целиком подкинуть, либо расклеить этот и подкинуть только матрицу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- bezzeb писал(а): правда с артефактами,но изображение есть Походу дела так погрели . (((
