Текущее время: 27 ноя 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 18:24
Добрый день.
Принесли после сервиса Macbook Pro A1286 2012 15" с проблемами вздулась батарея и проблемы с видеокартой.
Ноутбук стартует,слышен гонг,раскручивается куллер и все зависает на белом экране,иногда с полосами на экране.
на плате видно,что видеочип грелся.
Вопрос
1)Можно ли в данной модели отключить дискретное видео и работать на встроенном (как это предлагают в моделях 2011 года)?
2)Можно ли без внешнего монитора и исправного дисплея определить рабочий ли экран?
Заранее благодарю за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
проблема там не с видиком
смотрите Люиса
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:58
смотрите Люиса
а можете уточнить какое именно?
для перестраховки проверил
PP3V3_SW_LCD_UF- 3,3в
PP3V3_S5-3,3в
PP1V05_S0GPU_REG-0,9В (должно ж быть 1,05в?)
также попробовал выпаять резистор R8810 который идет на питание дискретной карты.
при запуске почти что тоже самое,но без розовых полос
 ! Ciber SLasH писал(а):
Ссылку на ютуб удалил.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:23
Добрый вечер )
Вам бы дисплейный модуль точно рабочий подкинуть, уж очень похоже по фото на проблему с матрицей.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:55
добрый вечер.
а с помощью переходника miniDP-hmi можно проверить?
а то из дисплея есть 2012 год,но 13"
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 23:04
Ну по идее должно работать, но конкретно на этой плате я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
bezzeb писал(а):
какое именно?
какой смысл сливать в открытую типовые неисправности, приносящие хороший заработок ?
Люис тоже специально не открывает реальную проблему, но смотрим и слушаем внимательно !
P.S. мне очень нравится библейская притча про вавилонскую башню :-):
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 00:08
вы были правы,c переходником запустился ,правда с артефактами,но изображение есть
а это точно сам дисплей или может быть кабель?
есть способы проверки?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 09:40
Скорее всего при такой картинке проблема именно в самой матрице.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Либо весь дисплейный модуль целиком подкинуть, либо расклеить этот и подкинуть только матрицу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Походу дела так погрели . (((
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 17:32
тему можно закрыть,новый экран запустился,видеокарта заменена на новую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14323
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
8326
12 апр 2017, 08:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI
в форуме Apple
афонасий
14
4456
07 окт 2017, 19:59
афонасий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
в форуме Apple
valeryanych
3950
12 ноя 2017, 03:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) сам засыпает
в форуме Apple
igor.kts32
1993
12 авг 2018, 23:47
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s и гости: 43
