Текущее время: 16 июн 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) 216-0810001
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 11:47
привет всем!
принесли ноут с меняным GPU(216-0810005), артефакты
начитался, что можно поставить 216-0810001, поставил.при старте все нормально, далее вертикальные синие полосы.
если кто то менял, скажите, надо ли страпы переставлять?
или должно так работать?
или не должно?
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) 216-0810001
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 22:58
Страпы меняются для изменения производителя и объема видеопамяти. Когда меняли чип, компаунд с видеопамяти снимали? Если нет, то перекатывайте видеопамять.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 08:37
компаунда не было изначально, чип же меняный был.
а если ставить туда 0809000 страпы тоже двигать не надо?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 10:41
Доброе утро )
Нет не нужно. Память заребольте на всякий случай.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:47
поставил 0809000 и все хорошо..
спасибо всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1276 (820-2915) Страпы 820-0810001 + Sam 1Gb
в форуме Apple
me.flexxo
09 июн 2020, 11:49
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-B) Замена 216-0810005 на 216-0810084
в форуме Apple
radiolab
08 июн 2017, 11:17
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000
в форуме Apple
altavista_live
29
4672
18 май 2019, 13:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1312 (820-2828) 216-0810001 замена на 216-0810005, можнo?
в форуме Apple
rusvirus
27 янв 2017, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-A) Замена 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Apple
Mich6el
2260
10 апр 2019, 01:52
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
