Текущее время: 24 ноя 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) 216-0810001
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 10:47
привет всем!
принесли ноут с меняным GPU(216-0810005), артефакты
начитался, что можно поставить 216-0810001, поставил.при старте все нормально, далее вертикальные синие полосы.
если кто то менял, скажите, надо ли страпы переставлять?
или должно так работать?
или не должно?
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) 216-0810001
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 21:58
Страпы меняются для изменения производителя и объема видеопамяти. Когда меняли чип, компаунд с видеопамяти снимали? Если нет, то перекатывайте видеопамять.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 07:37
компаунда не было изначально, чип же меняный был.
а если ставить туда 0809000 страпы тоже двигать не надо?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 09:41
Доброе утро )
Нет не нужно. Память заребольте на всякий случай.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:47
поставил 0809000 и все хорошо..
спасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-B) Замена 216-0810005 на 216-0810084
в форуме Apple
radiolab
08 июн 2017, 10:17
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000
в форуме Apple
altavista_live
29
6658
18 май 2019, 12:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1276 (820-2915) Страпы 820-0810001 + Sam 1Gb
в форуме Apple
me.flexxo
09 июн 2020, 10:49
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-A) Замена 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Apple
Mich6el
3726
10 апр 2019, 00:52
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
18
7047
23 янв 2017, 11:46
aldo24 Перейти к последнему сообщению
