Текущее время: 03 июн 2024, 17:18
makar303
Заголовок сообщения: Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи Добавлено: 25 май 2020, 18:30 |
Здравствуйте. Очень странная неисправность.... Когда к ноуту подключена батарея, он очень сильно тупит , и в мониторинге активности проц загружен на 60% .
Если батарею отключить , и работать на БП , то проц загружен на 2-3 % и ноут летает.
Плата чистенькая , батарея скорее всего оригинальная .
В ноуте стоит новый SSD + чистая система . Заказал новый АКБ ( не оригинал ) , и тоже самое.....
Тест ASD - только одна ошибка - что-то связано со SMART диска . Тест проходил без батареи , и с батареей .
Делал рестарт SMC , PRAM/NVRAM .
Может у кого-то была такая неисправность....
Буду благодарен за помощь.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи Добавлено: 25 май 2020, 20:33 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
не может быть, чтоб и "с" и "без" акб асд проходил одинаково. должны ошибки отличаться. Тормозит, потому что в батарее не видит одно из устройств. С акб связаны 4 устройства: - сам чарджер, - датчик температуры батареи, - контроллер акб, - и снаружи лед-драйвер-индикатор заряда. если датчик температуры акб не найден - смц принудительно заставит платформу уйти в самый энергоэкономный режим. это можно определить 2 методами: - по частоте процессора, - поставить программу HWsensors. потерянные датчики будут показывать 127,128,129 С. Не установленные - 254,255 С.
makar303
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи Добавлено: 27 май 2020, 16:50 |
Shooter75Спасибо за ответ. Установил HWsensors, и только проблема с датчиком температуры видеокарты.... Но это и без батареи , и с батареей И ещё индикатор заряда батареи ( тот что внешний ) работает корректно , но только при выключеном ПК . Когда ноут включён ничего не показывает. Не знаю норма ли это.... Добавляю скриншоты HWmonitor, ASD test , с батареей и без. БЕЗ БАТАРЕИС подключенной батареейВот не могу понять в чём проблема..... Может стоит ещё один АКБ заказать у другого продавца?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи Добавлено: 27 май 2020, 18:02 |
makar303 писал(а): Установил HWsensors, и только проблема с датчиком температуры видеокарты.... Это нормально. Пока ГПУ не задействован - он обесточен и датчик "потерян", но СМЦ о нем знает. makar303 писал(а): И ещё индикатор заряда батареи ( тот что внешний ) работает корректно , но только при выключеном ПК . Когда ноут включён ничего не показывает. Не знаю норма ли это.... Это странно. Отключите шлейф индикатора и посмотрите на поведение ноутбука.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи Добавлено: 28 май 2020, 17:45 |
makar303 писал(а): Но для меня загадка - почему на выключенном ноуте работает индикатор, а когда плата запущена , то нет Проверьте осциллографом пакеты с АКБ и без АКБ. Должна быть разница, - в частоте посыла пакетов, - в амплитуде сигнала, - если сможете декодировать - в первом байте адрес+команда, далее в зависимости от команды, несколько байт данных.
