Текущее время: 22 ноя 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:30
Здравствуйте. Очень странная неисправность....
Когда к ноуту подключена батарея, он очень сильно тупит , и в мониторинге активности проц загружен на 60% .
Если батарею отключить , и работать на БП , то проц загружен на 2-3 % и ноут летает.
Плата чистенькая , батарея скорее всего оригинальная .
В ноуте стоит новый SSD + чистая система . Заказал новый АКБ ( не оригинал ) , и тоже самое.....
Тест ASD - только одна ошибка - что-то связано со SMART диска . Тест проходил без батареи , и с батареей .
Делал рестарт SMC , PRAM/NVRAM .
Может у кого-то была такая неисправность....
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:33
не может быть, чтоб и "с" и "без" акб асд проходил одинаково.
должны ошибки отличаться.
Тормозит, потому что в батарее не видит одно из устройств.
С акб связаны 4 устройства:
- сам чарджер,
- датчик температуры батареи,
- контроллер акб,
- и снаружи лед-драйвер-индикатор заряда.
если датчик температуры акб не найден - смц принудительно заставит платформу уйти в самый энергоэкономный режим.
это можно определить 2 методами:
- по частоте процессора,
- поставить программу HWsensors.
потерянные датчики будут показывать 127,128,129 С.
Не установленные - 254,255 С.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:50
Shooter75
Спасибо за ответ.
Установил HWsensors, и только проблема с датчиком температуры видеокарты.... Но это и без батареи , и с батареей
И ещё индикатор заряда батареи ( тот что внешний ) работает корректно , но только при выключеном ПК . Когда ноут включён ничего не показывает. Не знаю норма ли это....
Добавляю скриншоты HWmonitor, ASD test , с батареей и без.
БЕЗ БАТАРЕИ
С подключенной батареей
Вот не могу понять в чём проблема..... Может стоит ещё один АКБ заказать у другого продавца?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:02
Это нормально.
Пока ГПУ не задействован - он обесточен и датчик "потерян", но СМЦ о нем знает.
Это странно.
Отключите шлейф индикатора и посмотрите на поведение ноутбука.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:36
Shooter75
Шлейф отключил , поведение не изменилось ....
Подключил обратно , тоже без изменений.....
---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ----------
На коннекторе индикатора заряда J6995
PP3V42_G3H - в наличии , SMC_BIL_BUTTON_L - 3.3в - при нажатии проседает до 0.3в .
Замеры проводил с батареей , и без.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 19:36
да там скорее с I2C шиной проблема, даже не думал про напруги.
Если бы с 3,42 были проблемы - СМЦ бы жутко глючил,
а он просто слишком интенсивно дергает шину чарджера-акб-билбатона.
В отчете о питании про АКБ что пишется?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:44
Shooter75
Ноут батарею определяет , и может быть проблема в SMC ? Но для меня загадка - почему на выключенном ноуте работает индикатор, а когда плата запущена , то нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:45
Проверьте осциллографом пакеты с АКБ и без АКБ.
Должна быть разница,
- в частоте посыла пакетов,
- в амплитуде сигнала,
- если сможете декодировать - в первом байте адрес+команда, далее в зависимости от команды, несколько байт данных.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:07
Shooter75
К сожалению нету осциллографа под рукой ... Думаете проблема может быть в SMC ?
Ноги растут с SMC , похоже что в нём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 18:43
Shooter75
Огроменное спасибо вам за помощь .
К сожалению клиент разозлился ,и забрал ноут без ремонта. С ноутом были ещё другие проблемы , и ремонт затянулся на слишком долго ( по мнению клиента ) .
PS: SMC уже был в дороге в сервис...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 18:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается
в форуме Apple
perebeinos-igor
2336
08 дек 2017, 12:30
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка
в форуме Apple
Dejmos
2201
26 сен 2018, 09:55
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-a) при загрузке ОС выключается
в форуме Apple
tech198777
3492
23 мар 2015, 21:27
lukalex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-a) Артефакты на экране после загрузки ОС
в форуме Apple
Zoomer-ok
08 июн 2017, 22:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
cron
