Текущее время: 22 ноя 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: a1297 (820-2610-A) Постоянно горит шим U7750
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 23:25
Всем привет.
Пару месяцев назад зашел ко мне данный аппарат (А1297, 820-2610-А) с проблемой не включается. Поменял шим U7750 (ISL6269). Погонял ноут 3 дня и отдал клиенту. Через 2 недели он вернулся с той же проблемой, снова поменял, погонял неделю и выдал. Прошло еще пару недель и снова я его созерцаю с дырявой шимкой. Меняю еще раз, прошла неделя и он опять у меня. Проверял всю обвязку, все питания, все в норме. Куда копать дальше не знаю. Может у кого была подобная проблема? Как ее побороть? Или мне попалась кривая партия шимок?
 Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2610-A) Постоянно горит шим U7750
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:01
Что там с батареей, а то сильно старый мак.
Тест асд бы не помешал. Вряд-ли что брак, но в другом месте пару штук можно взять.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 20:59
Да, батарея вполне живая, не вздутая. Держит несколько часов, и заряжается не быстро.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:57
А что там с зарядкой? Не китай?
У меня было они тож по гарантии возвращались, но не в таком количестве.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 23:59
Зарядное устройство оригинал 100%
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 21:41
После последней замены шимки, отдал ноут с другим блоком питания, чтоб поработали на нем. Ноут вернулся через неделю снова с горелым шимом. Что делать я уже не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 16:54
меняли обвес шимки?
может мосфеты по затворам текут и рвет внутренние драйверы шимки,
или перегруз по шине питания и шим работает на пределе?
пока живая, на какой частоте идет модуляция?
там же максимум 5А расчетный ток, а МСР старый.
это как идея, если уже все перепробовано.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 22:54
Спасибо за совет, нужно будет все это проверить. Пока его отложил в дальний угол, у меня на него уже рвотый рефлекс ))). может на следующей недельке замеры сделаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3425
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Pro A1297 (820-2610-A) Нужен boardview на эту платформу
в форуме Apple
storm23rus
13 янв 2015, 12:47
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2610-A) Проблемы с питанием
в форуме Apple
arseniy1991
3693
12 июл 2016, 13:01
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2
в форуме Apple
Kacher
3224
31 окт 2016, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
