Текущее время: 24 ноя 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: a1297 (820-2610-A) Постоянно горит шим U7750
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:25
Всем привет.
Пару месяцев назад зашел ко мне данный аппарат (А1297, 820-2610-А) с проблемой не включается. Поменял шим U7750 (ISL6269). Погонял ноут 3 дня и отдал клиенту. Через 2 недели он вернулся с той же проблемой, снова поменял, погонял неделю и выдал. Прошло еще пару недель и снова я его созерцаю с дырявой шимкой. Меняю еще раз, прошла неделя и он опять у меня. Проверял всю обвязку, все питания, все в норме. Куда копать дальше не знаю. Может у кого была подобная проблема? Как ее побороть? Или мне попалась кривая партия шимок?
 Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2610-A) Постоянно горит шим U7750
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:01
Что там с батареей, а то сильно старый мак.
Тест асд бы не помешал. Вряд-ли что брак, но в другом месте пару штук можно взять.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:59
Да, батарея вполне живая, не вздутая. Держит несколько часов, и заряжается не быстро.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:57
А что там с зарядкой? Не китай?
У меня было они тож по гарантии возвращались, но не в таком количестве.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:59
Зарядное устройство оригинал 100%
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:41
После последней замены шимки, отдал ноут с другим блоком питания, чтоб поработали на нем. Ноут вернулся через неделю снова с горелым шимом. Что делать я уже не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 15:54
меняли обвес шимки?
может мосфеты по затворам текут и рвет внутренние драйверы шимки,
или перегруз по шине питания и шим работает на пределе?
пока живая, на какой частоте идет модуляция?
там же максимум 5А расчетный ток, а МСР старый.
это как идея, если уже все перепробовано.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:54
Спасибо за совет, нужно будет все это проверить. Пока его отложил в дальний угол, у меня на него уже рвотый рефлекс ))). может на следующей недельке замеры сделаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
4513
19 окт 2017, 17:19
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
17
8392
25 янв 2017, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1297 (820-2610-a) не вкл.
в форуме Apple
сергей петрович
2533
14 сен 2017, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 18:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 17" A1297 2009 (820-2610) переделать под батарею на A1383 (2011)
в форуме Apple
flusher
09 фев 2018, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
