Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Плата после нескольких сервисов. Видеочип ужарен до К.З. Снял чтобы под ногами не путался. Влючаю без видика - получаем циклическое включение, 5 секунд потребление 850мА, выключение. И так по кругу. Биос прошил (MBP61). Все напруги и PG присутствуют (проверял по POWER SYSTEM ARCHITECTURE 3 страница) . PLT_RESET снят. Допускаю, что вместе с видиком могли и проц ужарить, но не выглядит он на ужаренный. Может кто что подскажет ?
насколько мне известно, то платы а1286 без видика должны стартовать без картинки. Или я ошибаюсь ? GMUX тут не прошивался 100%. Прошивка GMUX на 820-2915 под UMA отличается от 820-2850 ?
P.S. Еще и пробитый по питанию контроллер клавиатуры (сопротивление 30 Ом). Снял. На ситуацию не повлияло. ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 53 секунды: ---------- Считать/прошить GMUX не смог, т.к. циклическоє вкл/выкл не позволяєт єтого сделать. Проще было поставить видик. После установки плата нормально стартует.
