Текущее время: 29 сен 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850) Циклическое вкл-5сек-выкл
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:30
Плата после нескольких сервисов. Видеочип ужарен до К.З. Снял чтобы под ногами не путался. Влючаю без видика - получаем циклическое включение, 5 секунд потребление 850мА, выключение. И так по кругу. Биос прошил (MBP61). Все напруги и PG присутствуют (проверял по POWER SYSTEM ARCHITECTURE 3 страница) . PLT_RESET снят. Допускаю, что вместе с видиком могли и проц ужарить, но не выглядит он на ужаренный.
Может кто что подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850) Циклическое вкл-5сек-выкл
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:25
1. бэкап прошивки мукса
2. прошивка мукса под УМА и проверка без "инвалидой части"
3. по результатам - размышления
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:58
насколько мне известно, то платы а1286 без видика должны стартовать без картинки. Или я ошибаюсь ?
GMUX тут не прошивался 100%. Прошивка GMUX на 820-2915 под UMA отличается от 820-2850 ?
P.S. Еще и пробитый по питанию контроллер клавиатуры (сопротивление 30 Ом). Снял. На ситуацию не повлияло.
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 53 секунды: ----------
Считать/прошить GMUX не смог, т.к. циклическоє вкл/выкл не позволяєт єтого сделать.
Проще было поставить видик. После установки плата нормально стартует.
820-2850 без видеочипа вкл./выкл в цикле
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:23
тему закрыл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52F) циклическое вкл/выкл.
twiks
27 апр 2016, 18:23
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др.
в форуме Apple
prw07
22 дек 2018, 18:44
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Andrush
36
3885
07 авг 2019, 23:59
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850-а) невключается
в форуме Apple
Raimondas
4379
08 ноя 2014, 06:42
Seria Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3861
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RedLaugh и гости: 12
