Текущее время: 26 июн 2024, 05:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
klokol
Заголовок сообщения: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП Добавлено: 30 ноя 2020, 19:19 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Не нашёл схему на данный БП. И вообще, в БП плохо разбираюсь. Можете помочь? Пробит предохранитель на входе (F001). Заниженое сопротивление на микросхеме TEA1750T. Было: 1-й вывод 5.2 Ом 12-й вывод 12.1 Ом 13-й вывод 6.3 ОМ 16-й вывод 0.5 Ом Снял микросхему и сопротивления увеличились, кроме 16-го вывода. Так и осталось КЗ практически на землю. По даташиту на TEA1750T это вывод "high voltage start-up and valley sensing of flyback par" и мне кажется он никак не может иметь такое низкое сопротивление. Пробывал подавать 0.5в по этому выводу, ток уходит в бесконечность, но ничего на плате не греется. Визуально вздутых конденсаторов не обнаружил. Подскажите советом, что это может быть и методику поиска КЗ в таком случае?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
