Текущее время: 17 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:19
Не нашёл схему на данный БП. И вообще, в БП плохо разбираюсь. Можете помочь?
Пробит предохранитель на входе (F001). Заниженое сопротивление на микросхеме TEA1750T.
Было:
1-й вывод 5.2 Ом
12-й вывод 12.1 Ом
13-й вывод 6.3 ОМ
16-й вывод 0.5 Ом
Снял микросхему и сопротивления увеличились, кроме 16-го вывода. Так и осталось КЗ практически на землю.
По даташиту на TEA1750T это вывод "high voltage start-up and valley sensing of flyback par" и мне кажется он никак не может иметь такое низкое сопротивление. Пробывал подавать 0.5в по этому выводу, ток уходит в бесконечность, но ничего на плате не греется.
Визуально вздутых конденсаторов не обнаружил.
Подскажите советом, что это может быть и методику поиска КЗ в таком случае?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:05
по даташиту
HVS 14, 15 high voltage safety spacer, not connected
15 not connected
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
для начала проверь диодный мост , варистор и кондеры на входе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v
в форуме Apple
unat
19 фев 2018, 15:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Периодически не запускается
в форуме Apple
Anchar777
22 авг 2019, 01:29
wadim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987
14 фев 2019, 01:32
VVS987 Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
VVS987
09 фев 2019, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) (820-4924) Не сбрасывается SMC
в форуме Apple
unat
20 апр 2021, 01:18
SQW1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
