Текущее время: 22 ноя 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:28
всем привет. есть у кого в разборе такой мак. интересует деталь на фото. стоит на платке под трекпадом. не работает клава тачпад и очень греется трекпад. принесли разобранным. клиент сам полез, стал собирать и пошел из нее дым. все что удалось прочитать на ней, то буква Р в начале. микру он снес принес мне. также оторванеы дороги. но в принципе это восстановимо. деталь имеет 3 контакта. земли нет. спасибо заранее.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:39
обычный сдвоенный диод
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Чуть выше и левее такой же стоит
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 18:07
благодарю. буду искать
---------- Добавлено спустя 57 минут 36 секунд: ----------
не могу только найти чем бы заменить, из подходящего нет нитче на платах донорах маков.
еще бы как нить по размеру его туда втиснуть. правда вот об этом диоде инфы не нашел совсем.
---------- Добавлено спустя 28 минут 26 секунд: ----------
на BAT54SS3 могу заменить?чуть побольше размером, но втиснуть попробую
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:40
segaK_yar писал(а):
BAT54SS3
:sh_ok: нет
BAT54A - да
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 8 секунд: ----------
взял первого попавшего под руку донора, это 820-3536 при первом осмотре нашел 3 похожих и подходящих диодных сборок в том же форм факторе.
Купили бы вы новый тач.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 18:42
hits13 писал(а):
это 820-3536
из свежих плат только а1466 есть плата. но там не нашел.
я так и сказал, если поставлю, не заработает то замена тача. вроде согласился, но ушел с потухшими глазами
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 12:39
заменил. тач так и не работает, и он прилично греется. буду заказывать новый тач.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 14:20
Так что именно на таче греется? Если ничего ключевого в виде микросхем то варианты есть.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:44
микра по середине. 32f1038b/ видимо отвечает за питание. увы без замены тача никак тут.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:46
Заменил трекпад(сравнил со старым один в один), стал собирать, шлейф немного косячный родной(который в виде буквы S). оттого то работало то нет.
заказал шлейф, привезли седня(маркировка родного 821-00507-03, заказывал 821-00507-а, привезли 821-1935-а(как я понял это от 2015года)). все собрал, болт! все равно не пашет, хотя если подержать кнопку вкл мак выключается, и в принципе с нее же включается. че за дичь не понимаю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 16:47
У нас в ремонте такая же плата с такой же проблемой. После ремонта/замены тач пэда ищите оригинальный кабель именно для вашей модели.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:37
купил еще один шлейф, тач и клава не пашут кроме кнопки включения.
че ему надо не понимаю. оригинала пока не проскакивало
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 27 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
Опубликуйте оригинальный п/н и купленный п/н шлейфов.
оригинал - 820-00507-03
покупал(точнее прислали в первый раз) - 820-1935-а(вот этот от 15го года как я понял)
и щас купил в партсдиректе - 820-00507-а
не ужели 03 и надо было покупать.
нашел у друга мак в реомнте, поеду на днях все подкидывать. он утверждает что на 17годе был порван шлейф, он брал с 15го и все работает. официалам эпл у нас в городе не верить не могу. поэтому и был убежден что поддойдет. ТО что прислали 1935 я им сразу отписался по этому поводу, они деньги вернули и шлейф оставили. хотя на упаковке невскрытой написано то, тчо мне было нужно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 17:00
Вам надо разобраться с трэкпадом, 15 и 16/17 года, разные на 1 пин в конекторе.
Разобраться с шлейфом.
На 15 год 2 п/н: 810-1935 и 923-00407,
810-00507-х - это 100% 2016/2017.
Вполне реальна ситуация, что в 00045 убили трэкпад,
подкинули от 16 года, с шлейфом 16 года, не завелось,
выдали без ремонта и оно попало к Вам с уже неродным трэкпадом и шлейфом.
Выгорание элементов на плате управления трэкпадом иногда происходит при втыкании/изымании шлейфа трекпада на необесточенной материнке.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:39
Еще момент этот шлейф физически можно поставить перевернуто (часть идущую к тачу воткнуть в мать и наоборот), чего естественно делать нельзя. Он не симметричный. Установка перевернутого шлейфа убивает тач.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:29
да, это чел сам полез разбирать его и пошел дым. в первом сообщении писал.
что удалось выяснить. взял у друга мак 2015года начало,
1)подкинул от 16го в 15й шлейф трекпада - все работает. то есть значит шлейф взятый в ПД самым последним работает без нареканий.
Остается или трекпад, или плата. нашел заказ нового трекпада, у них в ПД на сайте написано что якобы подходит для 15,16,17года начало.
на пакетике написано ручкой А1534 2015(тот трекпад который купил).
разбираюсь дальше, надо трекпад с моего снять и подкинуть в 15й год.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
про это я в курсе, но сделал все верно. этот вариант отпадает
---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ----------
подкинул трекпад который купил в 15год - не работает.
по всем микросхемам и остальным узлам трекпады от 15года и то что прислали абсолютно похожие.
возможно прислали фигню. буду разбираться
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
думаю что трекпады разные для 15и 16-17 года.
шлейфа можно подкидывать от 16-17 на 15й - работать будет.
наоборот - скорее всего нет, сейчас не проверить)
написла в ПД, поеду менять. нашел трекпад по крайней мере по фото как оригинал. Этот же чуть отличается по элементам.
как приедет новый отпишусь о замене.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:12
закончилась эпопея.
Трекпад зхабрал(правда серебристый, серых не было) - все работает.
вообщем то получается, что от 15года на 16-17 ничего не подходит из трекпада и шлейфа.
на 16-17 от 15го можно ставить шлейф точно, с трекпадом проверить не удалось, но скорее всего тоже заработает.
Буду собирать все проверять. спасибо кто помогал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6842
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00045-a) Найти разъем
в форуме Apple
radiolab
15 май 2017, 13:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
в форуме Apple
k_o_t
27 фев 2018, 11:37
k_o_t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-a) не включается
в форуме Apple
greewolf
21 янв 2020, 22:43
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается
в форуме Apple
segaK_yar
2375
08 июн 2020, 17:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
