Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь Добавлено: 10 дек 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 20.56
Сообщения: 1355 Откуда: Ярославль
hits13 писал(а): Чуть выше и левее такой же стоит благодарю. буду искать ---------- Добавлено спустя 57 минут 36 секунд: ---------- не могу только найти чем бы заменить, из подходящего нет нитче на платах донорах маков. еще бы как нить по размеру его туда втиснуть. правда вот об этом диоде инфы не нашел совсем. ---------- Добавлено спустя 28 минут 26 секунд: ---------- на BAT54SS3 могу заменить?чуть побольше размером, но втиснуть попробую
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
hits13
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь Добавлено: 11 дек 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 408.01
Сообщения: 172 Откуда: Москва
segaK_yar писал(а): BAT54SS3 нет BAT54A - да ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 8 секунд: ---------- взял первого попавшего под руку донора, это 820-3536 при первом осмотре нашел 3 похожих и подходящих диодных сборок в том же форм факторе. Купили бы вы новый тач.
_________________ помог, нажми спасибо
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь Добавлено: 14 дек 2020, 18:42 |
hits13 писал(а): это 820-3536 из свежих плат только а1466 есть плата. но там не нашел. я так и сказал, если поставлю, не заработает то замена тача. вроде согласился, но ушел с потухшими глазами
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь Добавлено: 16 дек 2020, 12:44 |
DeeSee писал(а): Так что именно на таче греется микра по середине. 32f1038b/ видимо отвечает за питание. увы без замены тача никак тут.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь Добавлено: 25 дек 2020, 18:46 |
Заменил трекпад(сравнил со старым один в один), стал собирать, шлейф немного косячный родной(который в виде буквы S). оттого то работало то нет. заказал шлейф, привезли седня(маркировка родного 821-00507-03, заказывал 821-00507-а, привезли 821-1935-а(как я понял это от 2015года)). все собрал, болт! все равно не пашет, хотя если подержать кнопку вкл мак выключается, и в принципе с нее же включается. че за дичь не понимаю.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь Добавлено: 01 фев 2021, 13:37 |
купил еще один шлейф, тач и клава не пашут кроме кнопки включения. че ему надо не понимаю. оригинала пока не проскакивало ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 27 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Опубликуйте оригинальный п/н и купленный п/н шлейфов. оригинал - 820-00507-03 покупал(точнее прислали в первый раз) - 820-1935-а(вот этот от 15го года как я понял) и щас купил в партсдиректе - 820-00507-а не ужели 03 и надо было покупать. нашел у друга мак в реомнте, поеду на днях все подкидывать. он утверждает что на 17годе был порван шлейф, он брал с 15го и все работает. официалам эпл у нас в городе не верить не могу. поэтому и был убежден что поддойдет. ТО что прислали 1935 я им сразу отписался по этому поводу, они деньги вернули и шлейф оставили. хотя на упаковке невскрытой написано то, тчо мне было нужно
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь Добавлено: 01 фев 2021, 17:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Вам надо разобраться с трэкпадом, 15 и 16/17 года, разные на 1 пин в конекторе. Разобраться с шлейфом. На 15 год 2 п/н: 810-1935 и 923-00407, 810-00507-х - это 100% 2016/2017. Вполне реальна ситуация, что в 00045 убили трэкпад, подкинули от 16 года, с шлейфом 16 года, не завелось, выдали без ремонта и оно попало к Вам с уже неродным трэкпадом и шлейфом.
Выгорание элементов на плате управления трэкпадом иногда происходит при втыкании/изымании шлейфа трекпада на необесточенной материнке.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1534 (820-00045-a) опознать деталь Добавлено: 02 фев 2021, 13:29 |
Shooter75 писал(а): Выгорание элементов на плате управления трэкпадом иногда происходит при втыкании/изымании шлейфа трекпада на необесточенной материнке. да, это чел сам полез разбирать его и пошел дым. в первом сообщении писал. что удалось выяснить. взял у друга мак 2015года начало, 1)подкинул от 16го в 15й шлейф трекпада - все работает. то есть значит шлейф взятый в ПД самым последним работает без нареканий. Остается или трекпад, или плата. нашел заказ нового трекпада, у них в ПД на сайте написано что якобы подходит для 15,16,17года начало. на пакетике написано ручкой А1534 2015(тот трекпад который купил). разбираюсь дальше, надо трекпад с моего снять и подкинуть в 15й год. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- hits13 писал(а): чего естественно делать нельзя. Он не симметричный. про это я в курсе, но сделал все верно. этот вариант отпадает ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- подкинул трекпад который купил в 15год - не работает. по всем микросхемам и остальным узлам трекпады от 15года и то что прислали абсолютно похожие. возможно прислали фигню. буду разбираться ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- думаю что трекпады разные для 15и 16-17 года. шлейфа можно подкидывать от 16-17 на 15й - работать будет. наоборот - скорее всего нет, сейчас не проверить) написла в ПД, поеду менять. нашел трекпад по крайней мере по фото как оригинал. Этот же чуть отличается по элементам. как приедет новый отпишусь о замене.
