Текущее время: 25 июн 2024, 11:17
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 16:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=108103_1590612693.png) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 182 Откуда: München
odserg писал(а): Заказал две новые, поставил первую ноль, напряжения не появились, поставил вторую тоже самое! Єєє, батенька, сей факт ни на какие мьісли Вас не наталкивает?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 21:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
odserg писал(а): на входе 5v 35 ma при подключении блок питания должен с 5 вольт переключитя на 14.5-20 вольт (зависит от зарядки), U4700 обнаруживает зарядное устройство. если при подключении блока питания 5в не поднимаются сперва надо поверять вход и обвязку Charger Detection. ---------- Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: ---------- что на Q4750, D4750, F4700. какая зарядка используется. оригинальная эппл зарядка достаточно умная типа с поцессорм. первые несколько секунд выдаёт 5в потом напряжение поднимается. также случайно заметил что оригинальная зарядка даже определяет что на плате где то короткое замыкание. ---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ---------- PP3V3R3V0_AON питание Charger Detection U4700, U4780. если не появится на плате 14.5в ничего работать не будет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 23:55 |
odserg писал(а): PP3V3R3V0_AON-0.6v сколько вольт на PP3V3R3V0_AON если снять U4700 ?
odserg
Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2021, 00:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=115080_1598533023.jpg) |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 14:43 Наличности на руках: 12.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
при снятой 4700 столько же 0.6v ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 28 секунд: ---------- DAG писал(а): Проверьте сопротивление по линиям CC1 и CC2 с порта USB. Все в порядке ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): что на Q4750, D4750, F4700. на диоде 5v на входе и 0.4v на выходе q4750 на 4 и 1 ноге как и на диоде , а 2 и 3 - 5v на предохранителе соответственно 5v
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2021, 02:42 |
Serguz05 писал(а): заметил что оригинальная зарядка даже определяет что на плате где то короткое замыкание. а также даже утечку на плате. а если подключить китайскую зарядку где сразу 14.5в ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ---------- odserg писал(а): при снятой 4700 столько же 0.6v PP3V3R3V0_AON что то похоже просаживает . а если подать с лабораторнка может что то будет грется
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2021, 18:42 |
какое сопротивление на PP3V3R3V0_AON ---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ---------- что на (вольты, сопротивление) PP3V3_G3H, PPVIN_G3H_P3V3G3H, PPVBAT_G3H_CONN, CHGR_LDO_P5V0, CHGR_LDO_VDDA, CHGR_LDO_VDDP, PPDCIN_G3H_CHGR.
odserg
Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2021, 19:02 |
Serguz05 писал(а): какое сопротивление на PP3V3R3V0_AON 192 КОМ ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 33 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): что на (вольты, сопротивление) PP3V3_G3H, PPVIN_G3H_P3V3G3H, PPVBAT_G3H_CONN, CHGR_LDO_P5V0, CHGR_LDO_VDDA, CHGR_LDO_VDDP, PPDCIN_G3H_CHGR. PP3V3_G3H - 250ком и 0.9v PPVIN_G3H_P3V3G3H - нет и 5.1v CHGR_LDO_P5V0 - 4.9v и 18мом CHGR_LDO_VDDA - 4.9v 1.8 мом CHGR_LDO_VDDP - 4.9v 4.5мом PPDCIN_G3H_CHGR -5.1v 36ком ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 15 секунд: ---------- подал на PP3V3R3V0_AON с ЛБ но потребляет 30 ма, соответственно ниче не греется, потом подал питание с БП ноутбука вместе с этим и напряжение поднялось до 14.7в, соответственно не хватает именно его для нормального входного напряжения я так понимаю! как я вижу тут либо u7100 под замену потому что выдает 0.7 вместо 3.3, либо выпевать все по этой линии и надеяться что где то просадка! лучше бы где то короткое было(((
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2021, 01:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
odserg писал(а): все заводится, но появилась папочка с знаком вопроса типа какого хрена!!!???? просто на ссд не найден раздел ефи, либо он поврежден. грузиться с внешки, в ГУИ дискутил отмонтировать содержимое апфс контейнера, в консоли дать команду diskutil zerodisk /dev/disk0 и провести инсталляцию макос х с чистого листа. если ссд не виден и при загрузке с внешки - тут уже гадать, либо отвал контроллера ссд, либо нарушение шины нвме.
