Текущее время: 10 ноя 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 14:03
Вопрос банально прост, Микруха ISL95530HIZ-TR5655 на A 1534 (045-A). Заказал две новые, поставил первую ноль, напряжения не появились, поставил вторую тоже самое! Где то вычитал что у них есть прошивка и ставить только с донора! Кто вкурсе?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (os) ISL95530HIZ-TR5655
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:02
а где замеры? или мы на сайте экстрасенсов. что на PPDCIN, PP3V3, SMBUS_SMC, CHGR_LDO_P5V0, PPVBAT, SMC_RST_L,
для зарядки аккумулятора не достаточно просто рабочего чарджера. SMC должен нормально общаться с аккумулятором и зарядкой.
вопрос рабочие или нет м/с что куплено в китае неизвестно. при севшей в ноль батарее может ничего не быть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:28
Єєє, батенька, сей факт ни на какие мьісли Вас не наталкивает?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 17:29
Ноут не включается, речь не идет о зарядке
на входе 5v 35 ma
Ppdcin-5.1v
Pp3v3-0v
PP3V3R3V0_AON-0.6v
последнее занижено и связано с u4700 и u7100
с него и начал(U4700 в порядке)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:43
odserg писал(а):
на входе 5v 35 ma
при подключении блок питания должен с 5 вольт переключитя на 14.5-20 вольт (зависит от зарядки), U4700 обнаруживает зарядное устройство. если при подключении блока питания 5в не поднимаются сперва надо поверять вход и обвязку Charger Detection.
---------- Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: ----------
что на Q4750, D4750, F4700.
какая зарядка используется. оригинальная эппл зарядка достаточно умная типа с поцессорм. первые несколько секунд выдаёт 5в потом напряжение поднимается. также случайно заметил что оригинальная зарядка даже определяет что на плате где то короткое замыкание.
---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ----------
PP3V3R3V0_AON питание Charger Detection U4700, U4780.
если не появится на плате 14.5в ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 21:59
Скорее всего U7100 под замену. Проверьте сопротивление по линиям CC1 и CC2 с порта USB.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 22:55
odserg писал(а):
PP3V3R3V0_AON-0.6v
сколько вольт на PP3V3R3V0_AON если снять U4700 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 23:09
при снятой 4700 столько же 0.6v
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 28 секунд: ----------
Все в порядке
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
на диоде 5v на входе и 0.4v на выходе
q4750 на 4 и 1 ноге как и на диоде , а 2 и 3 - 5v
на предохранителе соответственно 5v
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 01:42
а также даже утечку на плате.
а если подключить китайскую зарядку где сразу 14.5в ?
---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ----------
PP3V3R3V0_AON что то похоже просаживает . а если подать с лабораторнка может что то будет грется
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:42
какое сопротивление на PP3V3R3V0_AON
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
что на (вольты, сопротивление) PP3V3_G3H, PPVIN_G3H_P3V3G3H, PPVBAT_G3H_CONN, CHGR_LDO_P5V0, CHGR_LDO_VDDA, CHGR_LDO_VDDP, PPDCIN_G3H_CHGR.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:02
192 КОМ
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 33 секунды: ----------
PP3V3_G3H - 250ком и 0.9v
PPVIN_G3H_P3V3G3H - нет и 5.1v
CHGR_LDO_P5V0 - 4.9v и 18мом
CHGR_LDO_VDDA - 4.9v 1.8 мом
CHGR_LDO_VDDP - 4.9v 4.5мом
PPDCIN_G3H_CHGR -5.1v 36ком
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 15 секунд: ----------
подал на PP3V3R3V0_AON с ЛБ но потребляет 30 ма, соответственно ниче не греется, потом подал питание с БП ноутбука вместе с этим и напряжение поднялось до 14.7в, соответственно не хватает именно его для нормального входного напряжения я так понимаю! как я вижу тут либо u7100 под замену потому что выдает 0.7 вместо 3.3, либо выпевать все по этой линии и надеяться что где то просадка! лучше бы где то короткое было(((
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:41
все заводится, но появилась папочка с знаком вопроса типа какого хрена!!!????
тут все пишут нужно с прошивкой мудохкаться а индусы перекатывают проц! кто доходил этот путь до конца? с чего начинать если все напряжения есть? из под восстановления диск не видит!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 00:28
просто на ссд не найден раздел ефи, либо он поврежден.
грузиться с внешки, в ГУИ дискутил отмонтировать содержимое апфс контейнера,
в консоли дать команду diskutil zerodisk /dev/disk0
и провести инсталляцию макос х с чистого листа.
если ссд не виден и при загрузке с внешки - тут уже гадать, либо отвал контроллера ссд, либо нарушение шины нвме.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 11:06
С внешки не видно, буду звонить шины для начала
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 01:04
проверил линии :https://hkar.ru/14281
обрывов нет, сопротивление 54ом
какие еще линии прозвонить?
а должно ли быть напряжение на SSD_BOOT?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:48
Какие идеи есть по сигналу SSD_SPI_MOSI
на u8800 все сигналы 1.8v
этот 0
должен быть 1.8в?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (APPLE) ISL95530HIZ ПОД ЗАМЕНУ ИЛИ НЕТ?!!!
в форуме Apple
odserg
23 сен 2020, 15:52
odserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 19:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (A1534) Возможна ли замена sr23g на sr23c?
в форуме Apple
cheb
01 май 2026, 23:21
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
10158
05 авг 2018, 23:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (mac) Не заряжает
в форуме Apple
platonkg
26 авг 2018, 14:39
МихаилЮЗАО Перейти к последнему сообщению
