Есть бук A1278 Платформа: 820-3115-B Проблема: Загружается только в Безопасном режиме. История такая была: Принесли не включайка. Проблема была в пробитом ключе Q7550 по питанию AXG PHASE 1 Заменил ключ, все завелось. Но, появляется яблоко, типа загрузка доходит до конца и висит. А, если загружать в Безопасном режиме, то норм все.
Делал сброс NVRAM и SMC...... Менял жесткий и накатывал ось. Ось ставиться нормально, но так же не загружается.
Подскажите в какую сторону копать ? Заранее спасибо
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B ) загружается только в Безопасном режиме
Добавлено: 25 авг 2021, 14:18
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
Судя по всему особо некуда дальше копать. Пробитьій Q7550 пускает 12.6V прямо в процессор.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
inferno3086
Сейчас этот форум просматривают: coupe42 и гости: 13
