Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B ) загружается только в Безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 11:13
Всем доброго времени.
Есть бук A1278
Платформа: 820-3115-B
Проблема: Загружается только в Безопасном режиме.
История такая была:
Принесли не включайка. Проблема была в пробитом ключе Q7550 по питанию AXG PHASE 1
Заменил ключ, все завелось. Но, появляется яблоко, типа загрузка доходит до конца и висит.
А, если загружать в Безопасном режиме, то норм все.
Делал сброс NVRAM и SMC......
Менял жесткий и накатывал ось. Ось ставиться нормально, но так же не загружается.
Подскажите в какую сторону копать ? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B ) загружается только в Безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 13:18
Судя по всему особо некуда дальше копать.
Пробитьій Q7550 пускает 12.6V прямо в процессор.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 13:41
Спасибо, были у меня такие мысли....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 20:36
Для начало запустить бы в режиме протоколирования посмотреть на каком этапе стопится/ресается. И ASD прогнать. А уж потом можно и проц приговаривать.
помог, нажми спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме
в форуме Apple
schemu
19 янв 2021, 12:19
schemu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A1369 2011 (820-3023-a) Загружается система только в безопасном режиме
в форуме Apple
Vigor89
25 дек 2025, 20:25
Vigor89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 22:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3476-a) грузится только в безопасном режиме
в форуме Apple
rilya
3629
30 сен 2018, 18:11
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
wladdlen
2703
04 дек 2019, 22:37
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
