Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 03:47
Ноут после легкого залития. Вода попала только на зарядник. При подключении к БП (без баты) как положено сам включается, потребление при этом 1,2А (как-то многовато), выключается через пару секунд и так по кругу. Иногда перестает выключаться и стоит без инциализации. Промежутки вкл-выкл иногда одинаковые, иногда разные. Вычистил, заменил отгнивший кондер и резик. Прошил на всяк случай другой биос - не помогло. Проц вроде как сильнее греется чем надо, но напруги вроде в норме.
Подскажите что еще глянуть, что бы с направлением поисков определиться (просмотреть под микроскопом "а может еще что отгнило" не предлагать - все просмотрено 1000 раз).
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 08:19
все питания в норме или вроде?
клоки?
"зарядник" заменили? заряжает бат? бат рабочая?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:55
по питаниям в понедельник распишу. Заряд батареи не проверял. Сначала хочу от блока запустить, а потом уже заряд делать. Зарядник на "полет" не должен влиять. ACOK в норме.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 12:01
Судя по симптомам, SMC зависает и происходит рестарт по watch-dog.
А вот почему так происходит на залитике? Учитывая "1000 раз пересмотрено", даже не берусь ничего посоветовать.
Поиск по "3437 залитик"...
И еще, если еще возможно, сделайте фото платы и нанесите места обнаружения воды.
Будем думать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:24
Напруги на проце в норме:
L7310,L7320 - 1,68v
L7630 - 1,05v
L7430 - 1,2v
остальные тоже в норме.
Батарея заряжается.
Капля воды была на отмеченом участке на первом фото.
На втором фото:
вверху съело кусок дорожки - восстановил.
Внизу отгнил кондер - восстановил
слева капля воды на резисторе - восстановил.
Остальное чисто. На всякий случай вымыл всю плату, прошил биос. Не помогло.
Пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:03
Разъем тача точно не пострадал?
Под SMC точно не попало ничего?
Вода была так близко...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:21
у меня был такой же air в работе и возле смц не было следов воды АБСОЛЮТНО
даже близко!
но изза глюков с температурными датчиками всеравно поднял его а там солевая шахта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:42
Чисто.
SMC подниму на досуге.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 04:14
на второй фотке утоп в районе высокого напряжения и SMC_RESET_L....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:38
Я так думаю,
- ISL6259 (U7100) надо поднять, перелудить и посадить на место,
- обратить внимание на цепи:
1. SMC_RESET_L -> CHRG_RST_L,
2. SMC_BC_ACOK,
3. SMBUS_SMC_5_G3_SCL/SDA
во время случайных перезапусков.
Чего-то я не догоняю.
На первой фоте, такое ощущение, что вместо SPI ROM впаян транзистор...
Хотя может ракурс неудачный.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:40
Не-не. Все там нормально. Это флеха.
По остальному в конце недели. Сейчас занят.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 20:03
Переустановил SMC, TPS51980, зарядник. Ничего не изменилось.
1. SMC_RESET_L -> CHRG_RST_L, - 3.3в без изменений во время перезагрузок
2. SMC_BC_ACOK, - 3.3в без изменений во время перезагрузок
3. SMBUS_SMC_5_G3_SCL/SDA - 3.4в без изменений во время перезагрузок
Подозреваю, что неисправность не связана с залитием. Владелец не в курсе как было.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:07
А ребуты в какой фазе происходят?
Дисплей к этому моменту уже отображает?
ОС грузиться начинает?
Сейчас к нам в сервис от 1 до 5/неделю приходят разные маки, после обновления до Сьерры.
Если ФС до обновления была, не дай бог, не журналируемая, а просто расширенная, при конверсии в журналируемую рухается загрузчик.
Как результат - ребуты или зависания на чорном экране.
Если доходит до загрузки, пробуйте внешник с ОС.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:11
Нет изо. Гонга тоже. Перезагрузка может быть сразу же после включения (пол секунды), а может быть через минуту. Потребление завышено.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:43
Потребление завышено пока не пройдет инициализация...
IntеlSpeedStep,DeepSlееp и т.п.
А вот если даже гонга нет ...
RTC у хаба в порядке?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:46
ну хорошо. надо отследить тогда какой сигнал резет делает собственно резет
и поработать осликом на всех шинах, есть ли вообще где-то жизнь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:04
все кварцы генерят. На биосе в момент включения наблюдаются кратковременные пакеты.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:00
почти такая же ситуация сейчас на руках. плата 820-2936-b просто сказали что перестал включаться.
Обнаружил что (PPDCIN_G3H_INRUSH) 16.5V после второго p-channel транзистора(Q7080) скачет - от суда ребут по кругу как бы. на затвор Q7080(CHGR_SGATE) приходит (1 -единица) и через 1сек падает и так по кругу
КЗ ни где нет. все вызвонил - ISL6259 заменил на заведомо исправную. все так-же
Завтра буду смотреть скачет ли ACOK и ACIN + проверить оба p-channel ключа.
Может мои идеи вам помогут.
а может и меня кто пнет =)
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:18
тема попалась на глаза,я в шоке,там ремонт занимает одну секунду,там сопля на фото сидит с плюса на минус,знаю что тема старая,но всё таки специалисты по апплам это сразу должны видеть. :-)
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
prw07
а тебе надо было посмотреть 1001 раз. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:49
Цитата:
prw07
Проходим, "товарищ", не задерживаем.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 15:00
prw07
прикольный ты пассажир,сам обвёл соплю кругом и спрашиваешь,чтобы там такое,типо я уже на соплю смотрел 1000 раз,а она и поныне там,ремонта на 1 секунду.паялом тыкнул и всего делов.улыбнуло конкретно.ладно прохожу не задерживаюсь уже поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 22:22
Подскажите, не хочу тему еще открывать, сталкнулся с таким же дефектом, все напряжения в норме, фото в этом топике не прогружаются из-за давности. Может кто вспомнит где человек соплю кидал, и какую емкость с резистором трогал, чтоб направить, обсматрел всю плату, все резюки полгнившие заменил. И главное: бук то работал, после мойки в уз помер, в цикле .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 22:54
Evstafiev вы не обращайте внимание на то что петрович пишет. Это местный балаболка. В его коментах смысла не ищите.
По теме: плата пошла на органы. Дефект не устранен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) после EFI password вкл только в SafeMode
в форуме Apple
apollo
25 сен 2015, 22:13
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3437-b) не вкл
в форуме Apple
werst_
2040
26 окт 2017, 18:19
pyry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
