Текущее время: 18 май 2024, 16:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле Добавлено: 22 янв 2017, 12:01 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
prw07 писал(а): Подскажите что еще глянуть, что бы с направлением поисков определиться Судя по симптомам, SMC зависает и происходит рестарт по watch-dog. А вот почему так происходит на залитике? Учитывая "1000 раз пересмотрено", даже не берусь ничего посоветовать. Поиск по "3437 залитик"... И еще, если еще возможно, сделайте фото платы и нанесите места обнаружения воды. Будем думать.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле Добавлено: 23 янв 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Напруги на проце в норме: L7310,L7320 - 1,68v L7630 - 1,05v L7430 - 1,2v остальные тоже в норме. Батарея заряжается. Капля воды была на отмеченом участке на первом фото. На втором фото: вверху съело кусок дорожки - восстановил. Внизу отгнил кондер - восстановил слева капля воды на резисторе - восстановил. Остальное чисто. На всякий случай вымыл всю плату, прошил биос. Не помогло. Пните в нужном направлении.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле Добавлено: 23 янв 2017, 23:42 |
Цитата: Разъем тача точно не пострадал? Чисто. SMC подниму на досуге.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле Добавлено: 24 янв 2017, 14:38 |
Я так думаю, - ISL6259 (U7100) надо поднять, перелудить и посадить на место, - обратить внимание на цепи: 1. SMC_RESET_L -> CHRG_RST_L, 2. SMC_BC_ACOK, 3. SMBUS_SMC_5_G3_SCL/SDA
во время случайных перезапусков.
Чего-то я не догоняю. На первой фоте, такое ощущение, что вместо SPI ROM впаян транзистор... Хотя может ракурс неудачный.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле Добавлено: 24 янв 2017, 16:40 |
Цитата: Чего-то я не догоняю. На первой фоте, такое ощущение, что вместо SPI ROM впаян транзистор... Хотя может ракурс неудачный. Не-не. Все там нормально. Это флеха. По остальному в конце недели. Сейчас занят.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле Добавлено: 27 янв 2017, 11:07 |
А ребуты в какой фазе происходят? Дисплей к этому моменту уже отображает? ОС грузиться начинает?
Сейчас к нам в сервис от 1 до 5/неделю приходят разные маки, после обновления до Сьерры. Если ФС до обновления была, не дай бог, не журналируемая, а просто расширенная, при конверсии в журналируемую рухается загрузчик. Как результат - ребуты или зависания на чорном экране.
Если доходит до загрузки, пробуйте внешник с ОС.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле Добавлено: 23 июл 2019, 14:49 |
Цитата: prw07 а тебе надо было посмотреть 1001 раз Проходим, "товарищ", не задерживаем.
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле Добавлено: 20 ноя 2021, 22:22 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 399.73
Подскажите, не хочу тему еще открывать, сталкнулся с таким же дефектом, все напряжения в норме, фото в этом топике не прогружаются из-за давности. Может кто вспомнит где человек соплю кидал, и какую емкость с резистором трогал, чтоб направить, обсматрел всю плату, все резюки полгнившие заменил. И главное: бук то работал, после мойки в уз помер, в цикле .
