Текущее время: 06 июн 2024, 14:05
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается. Добавлено: 20 май 2022, 11:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 11:07 Наличности на руках: 155.07
Сообщения: 84 Откуда: Таганрог
gnezdik писал(а): смущает эти два слипа. Сигнал инверсный ибо "L". Они по нулям у меня. Если он инверсный, значит и тот и тот сигнал есть, так? PM_SLP_S5_L 0 в PM_SLP_S3_L 0 в Для дальнейшего включения платы, на данных сигнала должен быть высокий уровень
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается. Добавлено: 26 май 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 62.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Доброго времени )) Быстро вы хаб приговорили.:) А если по делу, для начала расскажите, блок питания оригинальный 87ватт, ну а если нет, акб заряжен хоть немного? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- gnezdik писал(а): Сопротивление видео 2.7 Ома, это норма? Это вы про дискретную?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
