Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается. |
MoneyBot
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.  Добавлено: 20 май 2022, 10:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:07 Наличности на руках: 135.07
Сообщения: 84 Откуда: Таганрог
gnezdik писал(а): смущает эти два слипа. Сигнал инверсный ибо "L". Они по нулям у меня. Если он инверсный, значит и тот и тот сигнал есть, так? PM_SLP_S5_L 0 в PM_SLP_S3_L 0 в Для дальнейшего включения платы, на данных сигнала должен быть высокий уровень
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.  Добавлено: 26 май 2022, 19:49 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Доброго времени )) Быстро вы хаб приговорили.:) А если по делу, для начала расскажите, блок питания оригинальный 87ватт, ну а если нет, акб заряжен хоть немного? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- gnezdik писал(а): Сопротивление видео 2.7 Ома, это норма? Это вы про дискретную?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
