Текущее время: 22 ноя 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00875-a) В Mac OS нет звука и звуковой, в Windows есть звук и всё работает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 05:49
Здравствуйте принесли макбук a1708 2016 года, при включении есть звуковой сигнал, но в mac OS нет ни звука ни звуковой карты! Но в Windows все определяется и работает !!!
Заменил SMC c донора проблема осталась, может кто то сталкивался подскажите куда копать первый раз такое вижу. При этом в винде все работает ?!?!
Дополню - со слов клиента проблема началась после того, как он стал восстанавливать на нем систему с другого такого же мака с помощью тайм машин.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) В Mac OS нет звука и звуковой, в Windows есть звук и всё работает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 09:28
Прежде, чем паять, не заглядывали ли вы в "об этом мак" - отчёт о системе - звук.
Неужели там пусто?
А в "системных настройках" во вкладке "звук" не стоит ли галочка "выключить звук" или не выбран ли вместо встроенных динамиков, например, HDMI.
Кроме того, есть простенькая утилитка под названием HackinTool и она выдаст информацию о аппаратном обеспечении.
Во вкладке Sound будет отображаться как аудиокодек, так и HDMI, а во вкладке PCI-e есть перечень всех устройств, что есть внутри даже те, к которым не привязан драйвер по какой-то причине. В том числе должен быть и аудиокодек.
Не думаю, что у вас там имеется какая-то неисправность.
Метод восстановления из чужой копии сам по себе обсурден, любой мак восстанавливается при наличии подключения к сети Интернет сам, даже если системный диск совсем пуст.
Чаще всего этот метод используют какинтошники, то есть устанавливая ОС на РС компьютер.
Но даже там, по моему мнению, это равносильно удалению гланд через попу.
Но всё же, вы посмотрите вначале, что там с аппаратным обеспечением.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:17
Неужели там пусто?
Неужели вы считаете что я профан какой то, ставилась туда и с нуля операционка, причем разные, и мои слова о том что в системе не видиться звуковая карта вам о чем то говорят ??? Конечно я все проверил в MAC OS её фактически НЕТ!!! Как будто кодек сдох, но при включении есть звук, поставил винду там тоже есть звук, после многих страданий в интернете нащел у другого аппарата похожую проблему, её вылечили заменой smc, мне не помогло (
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:48
skifus1989
Как вариант, прошить чистым дампом именно чистым. Из бекапа перенести секцию с серийником и PDR регион.
Накатить систему с флешки не самую свежую. Если проблема останется, поверх накатить самую свежую систему, поддерживаемую буком.
Крайняя (Monterey), бук поддерживает. При обновлении на крайнюю OS обновится EFI и SMC , если такое обновление присутствует.
Не даст результата тогда уж ковырять материнку. Если нужна чистая прошивка могу скинуть, этого добра есть у нас.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 22:02
Понятно. Просить, что выдаст IORegistryExplorer по результатам в строке поиска HDA нет смысла :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-01) Нет звука
в форуме Apple
Алексей Евдокимов
27 фев 2024, 16:38
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875-a) Шумит кулер, не работает от АКБ
в форуме Apple
Joke®
1590
04 ноя 2020, 16:08
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5490
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2847
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
