Текущее время: 02 ноя 2026, 01:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1708 (820-00875-a) В Mac OS нет звука и звуковой, в Windows есть звук и всё работает |
MoneyBot
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) В Mac OS нет звука и звуковой, в Windows есть звук и всё работает  Добавлено: 11 июл 2022, 08:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 13:53 Наличности на руках: 98.43
Прежде, чем паять, не заглядывали ли вы в "об этом мак" - отчёт о системе - звук. Неужели там пусто? А в "системных настройках" во вкладке "звук" не стоит ли галочка "выключить звук" или не выбран ли вместо встроенных динамиков, например, HDMI. Кроме того, есть простенькая утилитка под названием HackinTool и она выдаст информацию о аппаратном обеспечении. Во вкладке Sound будет отображаться как аудиокодек, так и HDMI, а во вкладке PCI-e есть перечень всех устройств, что есть внутри даже те, к которым не привязан драйвер по какой-то причине. В том числе должен быть и аудиокодек.   Не думаю, что у вас там имеется какая-то неисправность. Метод восстановления из чужой копии сам по себе обсурден, любой мак восстанавливается при наличии подключения к сети Интернет сам, даже если системный диск совсем пуст. Чаще всего этот метод используют какинтошники, то есть устанавливая ОС на РС компьютер. Но даже там, по моему мнению, это равносильно удалению гланд через попу. Но всё же, вы посмотрите вначале, что там с аппаратным обеспечением.
skifus1989
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) В Mac OS нет звука и звуковой, в Windows есть звук и всё работает  Добавлено: 11 июл 2022, 14:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2019, 23:35 Наличности на руках: 48.18
Сообщения: 24 Откуда: dust
Волков писал(а): Прежде, чем паять, не заглядывали ли вы в "об этом мак" - отчёт о системе - звук. Неужели там пусто? А в "системных настройках" во вкладке "звук" не стоит ли галочка "выключить звук" или не выбран ли вместо встроенных динамиков, например, HDMI. Кроме того, есть простенькая утилитка под названием HackinTool и она выдаст информацию о аппаратном обеспечении. Во вкладке Sound будет отображаться как аудиокодек, так и HDMI, а во вкладке PCI-e есть перечень всех устройств, что есть внутри даже те, к которым не привязан драйвер по какой-то причине. В том числе должен быть и аудиокодек.
Не думаю, что у вас там имеется какая-то неисправность. Метод восстановления из чужой копии сам по себе обсурден, любой мак восстанавливается при наличии подключения к сети Интернет сам, даже если системный диск совсем пуст. Чаще всего этот метод используют какинтошники, то есть устанавливая ОС на РС компьютер. Но даже там, по моему мнению, это равносильно удалению гланд через попу. Но всё же, вы посмотрите вначале, что там с аппаратным обеспечением. Неужели вы считаете что я профан какой то, ставилась туда и с нуля операционка, причем разные, и мои слова о том что в системе не видиться звуковая карта вам о чем то говорят ??? Конечно я все проверил в MAC OS её фактически НЕТ!!! Как будто кодек сдох, но при включении есть звук, поставил винду там тоже есть звук, после многих страданий в интернете нащел у другого аппарата похожую проблему, её вылечили заменой smc, мне не помогло (
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) В Mac OS нет звука и звуковой, в Windows есть звук и всё работает  Добавлено: 11 июл 2022, 15:48 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
skifus1989 Как вариант, прошить чистым дампом именно чистым. Из бекапа перенести секцию с серийником и PDR регион. Накатить систему с флешки не самую свежую. Если проблема останется, поверх накатить самую свежую систему, поддерживаемую буком. Крайняя (Monterey), бук поддерживает. При обновлении на крайнюю OS обновится EFI и SMC , если такое обновление присутствует. Не даст результата тогда уж ковырять материнку. Если нужна чистая прошивка могу скинуть, этого добра есть у нас.
