Текущее время: 17 июн 2024, 14:42
Rxx2133
Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 июл 2022, 16:37 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
был пробит по разъему aux(прилетело как сказали в районе 200В( выгорел кодек, усилители), в общем при подклчении macsafe начинает греться хаб ощутимо, но палец держать можно спокойно, появляется 3.3в дежурка(сопротивление хаба hm77) по pp3v3_sus 8 ом, что немного смущает. по поверсиквенс все стопорится на PM_SLP_S5_L 0в, то есть сигнал активен, соответственно слип 5 не снимается, а он является разрешайкой для формирования PP3V3_S4_FE и по сути поднятия остальных напряжений которые требуются для state s4, ресет с smc, снят, так же smc_adapter_en - 3.4в, с хаба сняты все ресеты(rsm_rst, rtc_rst,PM_DSW_PWRGD- 3.3, так же хаб поднимает SLP_SUS 3.3) smc сигнал включения дублирует на хаб, но реакции от хаба ноль. вот думаю что хабу таки кирдык, ибо по лини pp3v3_sus имеет всего 8 ом, я хаб снял, вот думаю в утиль его или может я не туда смотрю, другого нету подкинуть к сожалению, не знаю есть ли смысл заказывать, за macsafe индикаторы ничего сказать не смогу, ибо все манипуляции я делаю от лбп, не задействовав контакт обмена с зарядкой, но с подключенным полностью заряженным аккумом
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 июл 2022, 17:07 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Rxx2133 писал(а): ибо по лини pp3v3_sus имеет всего 8 ом Доброго времени )) Таки не понятно, сняли хаб сопротивление на плате пришло в норму?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 июл 2022, 17:20 |
d-pal писал(а): Доброго времени )) Таки не понятно, сняли хаб сопротивление на плате пришло в норму? ну конечно, на самом хабе на данных пятачках те же 8 ом, но типо питание это поднимается все норм, просто интересно знать норма ли это и норма ли шо он греется в дежурке
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 20 июл 2022, 18:21 |
d-pal писал(а): Не то не то конечно не норма, в выключенном (s5) состоянии хаб греться не должен, меняйте хаб для начала а там уже видно будет. Ме регион почистить придется еще.
не правильно, не факт что ноут точно в с5, но по логике при появлении дежурки 3.3 с нее всегда идет сразу в хаб, у меня прост предположение что через кодек ему прилетело хорошенько, вот он и ведет себя так теперь, но вроде посмотрел падения напряжения на hda линиях хаба нигде нету аномалий 200-300мв, если на хаб подать 3.3в даже вон на десктопный то он тоже будет греться, правда там в районе 200-300 ом, а тут всего 8, нужно исходить из того, что такое ли сопротивление у него должно быть, я сейчас пишу с ноута с таким же хабом, вот думаю у него померить чо и как, думал мож даже с него хаб подкинуть)))) но чот не хоца плату насиловать лишний пайками
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 июл 2022, 13:16 |
Rxx2133 писал(а): не правильно, не факт что ноут точно в с5 Что не правильно, у вас кроме дежурки 3.3 и SUS 3.3 нет ни чего. В выключенном состоянии с подключенным шнурком так и есть если память мне не изменяет. Может кстати еще и RTC в хабе вынесло, не редко бывает. Меняйте хаб и будет счастье. Эти платы по 5-10 замен чипов на изи переносят )
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 июл 2022, 02:53 |
d-pal писал(а): Что не правильно, у вас кроме дежурки 3.3 и SUS 3.3 нет ни чего. В выключенном состоянии с подключенным шнурком так и есть если память мне не изменяет. Может кстати еще и RTC в хабе вынесло, не редко бывает. Меняйте хаб и будет счастье. Эти платы по 5-10 замен чипов на изи переносят ) А вот и не помогло) поменял я хаб, сопротивления стали килломы по эти линиям, но он так же греется и кстати заметил такую херь, что при нажатии и удерживании включения дисплей то заливается в черный, то опять обычным становится, при этом никаких напряжений на проц и прочее нету, и по прежнему нету ответа от хаба, похоже либо он так и должен грется, либо на какие-то из его линий что-то приходит или наоборот они на земле сидят, а еще с хаба должно быть что-то типо лдо выходить, может она посажено на землю, на ноутбучных хабах хз, но на десктопных такое есть. буду дальше думать UPD: запаял я с этой платы на другую об обычного ноута, ну крч хаб неимоверно калится в дежурке, просто при включеном заряднике, но есть реакция на кнопку, но ресет с проца не снимает(возможно свежий ме бы помог) судя по всему, ибо даже питание проца не поднимается, ну и по линии v3 alw power было 100ом, а стало 20, так что да хаб выбило однозначно, но видимо чото еще херакнуло, а на этой линии куча всего в том числе и флешка efi, так что хз, чо дальше делать, бездумно менять все как-то не хоца и да я не заливал в мак свежий ме, не шарю чо как там, но судя по всему это делается за деньги.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 июл 2022, 08:25 |
Здравствуйте ) Глянул на рабочей плате, и да, в s5 есть только PP3V3_S5 ну и питание rtc, у вас я так понимаю плата пытается стартануть автоматически. PP3V3_S3, PP3V3_S0, PP5V_S3, PP1V5_S3 что то из этого имется? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Rxx2133 писал(а): не шарю чо как там Там все просто, пока не до этого, на старт платы это не влияет никоим образом.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 июл 2022, 08:37 |
d-pal писал(а): Здравствуйте ) Глянул на рабочей плате, и да, в s5 есть только PP3V3_S5 ну и питание rtc, у вас я так понимаю плата пытается стартануть автоматически. PP3V3_S3, PP3V3_S0, PP5V_S3, PP1V5_S3 что то из этого имется? все прояснилось, крч есть 1.5в(на память) но был сбит транзистор который из pm slp s3 делайет разрешайку на открытие ключа который из pp5v s3 делает pp5v s0(и там уже появляется 1.05 для хаба и проца,vccio,vccsa ну и по сути плата стартанет), он мелкий я перемычку сделал, такой не нашел, поищу потом но суть в чем, с перемычкой пропадает автостарт и вообще плата не реагирует на кнопку никак, я убрал перемычку и кинул туда 5в с лбп, потребление 250ма. вроде б норм, но суть в том что если подключить зарядник к плате то потребление становится 0, плата признаков жизни не подает, не понимаю почему так, ей сильно нужна последовательность поднятия напряжений? ибо с перемычкой выходит так, что хаб, когда хаб снимает слип 3, то формируются напряжения которые должны быть и в слип3 и в слип 0, и видимо плата офается в защиту, плюс я все это делаю без подключенного вентилятора, так как с маками дела не имел, не знаю насколько им это критично. а так все выше перечисленные вами напряжения присутствуют. радует что сдвиги есть. и еще, нашел тут на просторах прошивку на такую же плату якобы уже с чистым me и без серийника(его потом прикрутить мона будет и залил ее, так на всякий)
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 июл 2022, 09:35 |
d-pal писал(а): Ну лучше конечно поставить то-что стояло или хотя-бы похожее, возможно с перемычкой бутсиквенс ломается. Что касается ме, выложите сюда родной дамп почищу. хаб 77ой поставили?
да, конечно 77, сейчас выложу, благодарю, я тоже склоняюсь к тому что последовательность нарушается, поищу щас ключ, просто он в мелком корпусе, в таких обычно обычный транзисторы, а тут именно мосфет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- вот дамп
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 июл 2022, 10:25 |
d-pal писал(а): Готово.) спасибо! в общем поставил я нужный мосфет, толку 0, плата при подключении питания резко до 200ма(конденсаторы наверн заряжаюца) потребление и потом 10ма и глухо, на кнопку 0 реакции, странное поведение, что ей может теперь не нравится, либо что-то дальше не работает, только отследить это уже сложнее будет
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 июл 2022, 11:18 |
d-pal писал(а): Попробуйте сначала кнопку включения зажать, а потом подать питание на плату и через пять сек кнопку отпустить. Типа аварийного режима включения.
ему пофих, пробовал, возьму осцил и буду дальше по поверсиквенсу идти, но чото кажется приведет все к тому шо будет есшо проц труп
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 июл 2022, 12:19 |
Bucha писал(а): Я бы обратил внимание на ALL_SYS_PWRGD. R7967 запитан ли с одной стороны и возможно зажат с другой. Можно поснимать например R7965, R7966 и найти какой шим зажимает PG
ну известно что он не может перейти из s3 в s0, ну соответственно куда проще из этого исходить, на каком напряжении или сигнале затык, мне проще брать осцилом смотреть где дергается, где неть ---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ---------- общий повергуд тоже подымаеца, крч тормозица все на питании проца, все все есть, а его нету, либо проц vid шимке не задает потому шо с него ресет хаб не снимает, либо он труп) хз как на маках, но на десктопах такое из-за кривого биос случается ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 50 секунд: ---------- в общем хаб не снимает с проца ресет, клок есть, все повергуды есть, но не снимает и всо, хотя хаб с заведомо исправной платы
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 июл 2022, 16:49 |
Bucha писал(а): Нужен родной БП и проверить или заряжает бату (это косвенно скажет о благополучии мульта). А так не грех его подкинуть или хотя бы отреболить.
шо за кружок реболлеров, я стартую от аккума это раз, во вторых не было обмена smc с чарджером, тогда б на дросселе было б 12.2в, а у меня 12.54, так что в этом плане все ок, я хз из последнего махнуть клокбуфер с другого, но я своим говносоликом вроде поглядел, чтото там да генерит он, в итоге я хаб обратно на свой ноут вернул, зойбал этот эппл, но тему не закрываю, вдруг кто чо интересное предложит. так же могу грешить на херовый биос, но я шил разные, может и обмена с флешкой нету даже, я все прям досконально не смотрел, я уже сутки не сплю с ним)
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку Добавлено: 02 авг 2022, 21:05 |
asderoff писал(а): Если питание проца нет , en на шиме присутсвует ? Что с напряжениями vccsa vccio когда подключаете бп и идет автостарт ну уж такое банальное я наверное проверил? не стал бы я искать напряжение проца и ресет снятый с проца не проверив все выше перечисленное, все есть и разрешайка на шимке и все все напряжения которые вы выше указали есть
