Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:37
был пробит по разъему aux(прилетело как сказали в районе 200В( выгорел кодек, усилители), в общем при подклчении macsafe начинает греться хаб ощутимо, но палец держать можно спокойно, появляется 3.3в дежурка(сопротивление хаба hm77) по pp3v3_sus 8 ом, что немного смущает. по поверсиквенс все стопорится на PM_SLP_S5_L 0в, то есть сигнал активен, соответственно слип 5 не снимается, а он является разрешайкой для формирования PP3V3_S4_FE и по сути поднятия остальных напряжений которые требуются для state s4, ресет с smc, снят, так же smc_adapter_en - 3.4в, с хаба сняты все ресеты(rsm_rst, rtc_rst,PM_DSW_PWRGD- 3.3, так же хаб поднимает SLP_SUS 3.3) smc сигнал включения дублирует на хаб, но реакции от хаба ноль. вот думаю что хабу таки кирдык, ибо по лини pp3v3_sus имеет всего 8 ом, я хаб снял, вот думаю в утиль его или может я не туда смотрю, другого нету подкинуть к сожалению, не знаю есть ли смысл заказывать, за macsafe индикаторы ничего сказать не смогу, ибо все манипуляции я делаю от лбп, не задействовав контакт обмена с зарядкой, но с подключенным полностью заряженным аккумом
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 16:07
Доброго времени ))
Таки не понятно, сняли хаб сопротивление на плате пришло в норму?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 16:20
d-pal писал(а):
Доброго времени ))
ну конечно, на самом хабе на данных пятачках те же 8 ом, но типо питание это поднимается все норм, просто интересно знать норма ли это и норма ли шо он греется в дежурке
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 16:47
Не то не то конечно не норма, в выключенном (s5) состоянии хаб греться не должен, меняйте хаб для начала а там уже видно будет. Ме регион почистить придется еще.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 17:21
не правильно, не факт что ноут точно в с5, но по логике при появлении дежурки 3.3 с нее всегда идет сразу в хаб, у меня прост предположение что через кодек ему прилетело хорошенько, вот он и ведет себя так теперь, но вроде посмотрел падения напряжения на hda линиях хаба нигде нету аномалий 200-300мв, если на хаб подать 3.3в даже вон на десктопный то он тоже будет греться, правда там в районе 200-300 ом, а тут всего 8, нужно исходить из того, что такое ли сопротивление у него должно быть, я сейчас пишу с ноута с таким же хабом, вот думаю у него померить чо и как, думал мож даже с него хаб подкинуть)))) но чот не хоца плату насиловать лишний пайками
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 12:16
Что не правильно, у вас кроме дежурки 3.3 и SUS 3.3 нет ни чего. В выключенном состоянии с подключенным шнурком так и есть если память мне не изменяет. Может кстати еще и RTC в хабе вынесло, не редко бывает.
Меняйте хаб и будет счастье. Эти платы по 5-10 замен чипов на изи переносят )
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 01:53
А вот и не помогло) поменял я хаб, сопротивления стали килломы по эти линиям, но он так же греется и кстати заметил такую херь, что при нажатии и удерживании включения дисплей то заливается в черный, то опять обычным становится, при этом никаких напряжений на проц и прочее нету, и по прежнему нету ответа от хаба, похоже либо он так и должен грется, либо на какие-то из его линий что-то приходит или наоборот они на земле сидят, а еще с хаба должно быть что-то типо лдо выходить, может она посажено на землю, на ноутбучных хабах хз, но на десктопных такое есть. буду дальше думать
UPD: запаял я с этой платы на другую об обычного ноута, ну крч хаб неимоверно калится в дежурке, просто при включеном заряднике, но есть реакция на кнопку, но ресет с проца не снимает(возможно свежий ме бы помог) судя по всему, ибо даже питание проца не поднимается, ну и по линии v3 alw power было 100ом, а стало 20, так что да хаб выбило однозначно, но видимо чото еще херакнуло, а на этой линии куча всего в том числе и флешка efi, так что хз, чо дальше делать, бездумно менять все как-то не хоца и да я не заливал в мак свежий ме, не шарю чо как там, но судя по всему это делается за деньги.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 07:25
Здравствуйте )
Глянул на рабочей плате, и да, в s5 есть только PP3V3_S5 ну и питание rtc, у вас я так понимаю плата пытается стартануть автоматически.
PP3V3_S3, PP3V3_S0, PP5V_S3, PP1V5_S3 что то из этого имется?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Rxx2133 писал(а):
не шарю чо как там
Там все просто, пока не до этого, на старт платы это не влияет никоим образом.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 07:37
d-pal писал(а):
Здравствуйте )
все прояснилось, крч есть 1.5в(на память) но был сбит транзистор который из pm slp s3 делайет разрешайку на открытие ключа который из pp5v s3 делает pp5v s0(и там уже появляется 1.05 для хаба и проца,vccio,vccsa ну и по сути плата стартанет), он мелкий я перемычку сделал, такой не нашел, поищу потом но суть в чем, с перемычкой пропадает автостарт и вообще плата не реагирует на кнопку никак, я убрал перемычку и кинул туда 5в с лбп, потребление 250ма. вроде б норм, но суть в том что если подключить зарядник к плате то потребление становится 0, плата признаков жизни не подает, не понимаю почему так, ей сильно нужна последовательность поднятия напряжений? ибо с перемычкой выходит так, что хаб, когда хаб снимает слип 3, то формируются напряжения которые должны быть и в слип3 и в слип 0, и видимо плата офается в защиту, плюс я все это делаю без подключенного вентилятора, так как с маками дела не имел, не знаю насколько им это критично. а так все выше перечисленные вами напряжения присутствуют. радует что сдвиги есть. и еще, нашел тут на просторах прошивку на такую же плату якобы уже с чистым me и без серийника(его потом прикрутить мона будет и залил ее, так на всякий)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 08:26
Ну лучше конечно поставить то-что стояло или хотя-бы похожее, возможно с перемычкой бутсиквенс ломается.
Что касается ме, выложите сюда родной дамп почищу.
хаб 77ой поставили?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 08:35
хаб 77ой поставили?
да, конечно 77, сейчас выложу, благодарю, я тоже склоняюсь к тому что последовательность нарушается, поищу щас ключ, просто он в мелком корпусе, в таких обычно обычный транзисторы, а тут именно мосфет
вот дамп
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 08:51
Готово.)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 09:25
d-pal писал(а):
Готово.)
спасибо! в общем поставил я нужный мосфет, толку 0, плата при подключении питания резко до 200ма(конденсаторы наверн заряжаюца) потребление и потом 10ма и глухо, на кнопку 0 реакции, странное поведение, что ей может теперь не нравится, либо что-то дальше не работает, только отследить это уже сложнее будет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 09:59
Попробуйте сначала кнопку включения зажать, а потом подать питание на плату и через пять сек кнопку отпустить. Типа аварийного режима включения.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 10:18
ему пофих, пробовал, возьму осцил и буду дальше по поверсиквенсу идти, но чото кажется приведет все к тому шо будет есшо проц труп
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 10:34
Я бы обратил внимание на ALL_SYS_PWRGD. R7967 запитан ли с одной стороны и возможно зажат с другой. Можно поснимать например R7965, R7966 и найти какой шим зажимает PG
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 11:19
ну известно что он не может перейти из s3 в s0, ну соответственно куда проще из этого исходить, на каком напряжении или сигнале затык, мне проще брать осцилом смотреть где дергается, где неть
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
общий повергуд тоже подымаеца, крч тормозица все на питании проца, все все есть, а его нету, либо проц vid шимке не задает потому шо с него ресет хаб не снимает, либо он труп) хз как на маках, но на десктопах такое из-за кривого биос случается
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 50 секунд: ----------
в общем хаб не снимает с проца ресет, клок есть, все повергуды есть, но не снимает и всо, хотя хаб с заведомо исправной платы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 14:49
Нужен родной БП и проверить или заряжает бату (это косвенно скажет о благополучии мульта). А так не грех его подкинуть или хотя бы отреболить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 15:49
шо за кружок реболлеров, я стартую от аккума это раз, во вторых не было обмена smc с чарджером, тогда б на дросселе было б 12.2в, а у меня 12.54, так что в этом плане все ок, я хз из последнего махнуть клокбуфер с другого, но я своим говносоликом вроде поглядел, чтото там да генерит он, в итоге я хаб обратно на свой ноут вернул, зойбал этот эппл, но тему не закрываю, вдруг кто чо интересное предложит. так же могу грешить на херовый биос, но я шил разные, может и обмена с флешкой нету даже, я все прям досконально не смотрел, я уже сутки не сплю с ним)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 02:42
Если питание проца нет , en на шиме присутсвует ? Что с напряжениями vccsa vccio когда подключаете бп и идет автостарт
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 20:05
ну уж такое банальное я наверное проверил? не стал бы я искать напряжение проца и ресет снятый с проца не проверив все выше перечисленное, все есть и разрешайка на шимке и все все напряжения которые вы выше указали есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) нет подсветки и реакции на кнопку включения
в форуме Apple
mod1958
2447
14 май 2020, 23:04
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4605
23 дек 2017, 23:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Scholes121
5670
26 янв 2017, 09:44
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
6288
31 авг 2017, 10:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
