Текущее время: 04 июн 2024, 02:41
Timurio73
Заголовок сообщения: macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe Добавлено: 02 авг 2022, 15:16 |
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 12:26 Наличности на руках: 109.79
Сообщения: 123 Откуда: Ульяновск
разъём меняли, блок питания тоже. на 5 контакте j6900 0 вольт. на 5 выводе u6901 короткое. поднял ее, короткое не ушло. ток подавать боюсь пока что. Направление верное взял? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд: ---------- Timurio73 писал(а): Направление верное взял? Сдул рядом стоящий кондер, появился зеленый огонёк. Может конечно прогрел чтото попутно , хотя там всё на интеле... время покажет. тему не закрывайте
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe Добавлено: 03 авг 2022, 10:33 |
Timurio73 писал(а): появился зеленый огонёк перед уходом выключил, утром всё стало так как было. на данный момент всё в исходной точке, не видит магсейф, не горит светодиод ...
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe Добавлено: 03 авг 2022, 16:48 |
arjuk писал(а): проверь входные транзисторы честно они тоже не стандартно расположены. конечно первым делом это проверил, даже понменял, но нет. за тем поменял шим заряда батареи. затем поменял снял дроссель l6400(там было 3 ома) и чудо - завелся. снял с донора отреболил u6400 поставил на место. пока работает - но в винде акб отображается на нем работает но пишет (подключена не заряжается) а на выключенном заряжает без проблем. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- arjuk писал(а): что один из сдвоенных транзисторов позиционное обозначение? да с китайским работает сейчас, с оригиналом тоже.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe Добавлено: 30 авг 2022, 13:11 |
arjuk писал(а): если работает исправно думаю проверять уже нет надобности вернули через неделю в исходном состоянии. заказал мульт
Bucha
Заголовок сообщения: Re: macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe Добавлено: 30 авг 2022, 14:26 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Bucha писал(а): Поднять, зареболить. Наверное не сделал.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
